查看: 708|回复: 7
(已解决)还是FPS问题
发表于 2010-7-11 17:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前装的KZ,用的是OPENGL模式,关垂直同步后,FPS为99
昨天把电脑的主板和CPU换了后,同版本KZ,同样模式,同样关了垂直同步,FPS最高总是75,和显示器的刷新率一样
之后我把模式改为D3D的,KZ FPS为100...
这是为什么
发表于 2010-7-11 17:24:10 | 显示全部楼层
主板驱动装了么? 试着重新装下显卡驱动 然后再关闭垂直同步
另外你用的什么显卡?
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
JustOneLastLeap + 3 + 3 我级别底,一次加太少,就多加几次-0-
    发表于 2010-7-11 17:24:44 | 显示全部楼层
    fps_max ?
    发表于 2010-7-11 20:20:35 | 显示全部楼层
    主驱,显驱很关键
     楼主| 发表于 2010-7-12 00:06:05 | 显示全部楼层
    回复 2# jt4b
        请问你的显卡是不是Geforce ××××
    是的话能不能把这个设置上传给我对比下
    发表于 2010-7-12 00:55:32 | 显示全部楼层
    回复  jt4b
    是的话能不能把这个设置上传给我对比下
    JustOneLastLeap 发表于 2010-7-12 00:06
        你把三重缓冲关了试试 垂直同步才用到三重缓冲的 另外你显卡驱动重新装下试试
    JustOneLastLeap + 3 + 3 非常感谢
     楼主| 发表于 2010-7-12 10:14:52 | 显示全部楼层
    回复 6# jt4b
        谢谢你了,重新都试了一遍还是没用
    现在用D3D模式,FPS99,感觉和以前没什么区别就算了
    现在主要适应新鼠标
     楼主| 发表于 2010-7-12 16:40:59 | 显示全部楼层
    谢谢各位热心帮助,问题已解决
