查看: 1104|回复: 6
发些有用的数据
发表于 2010-7-4 15:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
就讲一些CS制作里最常用到的距离参数。单位是Valve Hammer Editor里的1。
虽然有些是别人发现的测试的...不过自己也亲手检验了一下
1个单位等于1英寸即2.54厘米 ...这个没地方测..也有人精确地说是2.578125cm
玩家最大跳跃高度:42.5
玩家跳下不受伤的最大高度:275
玩家能直接穿过的两固体间的最小缝隙:36
玩家能直接走过的台阶最大高度:16
标准栏杆高度:32
齐胸高的箱子:48
一个典型的门的高度: 128
玩家蹲下的高度:36
玩家身高:72
玩家身体的宽度厚度: 32
人物出生点离地面最小距离4 (曾方太低过...吃过苦头)
跳蹲能上的高度:63
以上数据经过万般检测..最后得出...希望对Maper有用
发表于 2010-7-4 15:23:18 | 显示全部楼层
我孕.这些还需要测量?
 楼主| 发表于 2010-7-4 15:39:09 | 显示全部楼层
回复 2# MaMaMiYa
    只是有些人会不知道..有了这样的数据,做地图时就能注意一下了...
发表于 2010-7-4 17:18:27 | 显示全部楼层
07年007发过了
 楼主| 发表于 2010-7-4 17:30:11 | 显示全部楼层
哦~~~
历史了....
没事...自己会沉的
发表于 2010-7-4 18:05:37 | 显示全部楼层
很犀利..
发表于 2010-7-7 02:11:52 | 显示全部楼层
我08年发过  好像。。
09年也发过。
