查看: 3237|回复: 30
这回应该是258吧
发表于 2010-6-30 20:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
历经4个小时,终于上来了,用的从simen下的XJ的官方插件录的demo,那会还以为没上去呢,用1/100的速度确认了一遍,和又给我们数学老师打了个电话,确定高度差
demo
点击进入下载-lj258.dem
参与人数 1金币 +3 收起 理由
MaMaMiYa + 3 看完demo内牛满面
发表于 2010-6-30 20:47:44 | 显示全部楼层
我冲动了!!!!!!
发表于 2010-6-30 20:48:02 | 显示全部楼层
真的?
发表于 2010-6-30 20:49:31 | 显示全部楼层
我激动了!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-30 20:51:58 | 显示全部楼层
我用1/100的镜头慢放,绝对上去了- -  我的ID :F.l Forever
 楼主| 发表于 2010-6-30 20:52:45 | 显示全部楼层
你用fraps截出来,然后慢放,自己看看高度够不
发表于 2010-6-30 20:53:37 | 显示全部楼层
我看的demo结果是,楼主跳了一下,落地后一个小跳上了258的板子。。。
so you know....估计实际距离不过24x
发表于 2010-6-30 20:55:28 | 显示全部楼层
楼主你亮了啊。。。。你还慢速自己看了一遍。。。。。我服了
另外,XJ要求demo文件不能太大,正版录制,地图为kz_longjumps2,没了
发表于 2010-6-30 20:56:04 | 显示全部楼层
看来又一个脑残
发表于 2010-6-30 21:01:23 | 显示全部楼层
回复 1# shenxueaiwei
   请你用playdemo lj258 0.1 看demo   看你同步混杂,加速次数少,跳的还不是直线,你就不要侮辱我的智商了好不好!!!!
