查看: 1949|回复: 12
看看老外怎么玩这图kz_bhopwarehouse
发表于 2006-9-30 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>[upload=rar]viewFile.asp?ID=5174[/upload]<BR></P>
<>看国庆表演赛之后到X-J 翻出了 这个demo  </P>[em11]
 楼主| 发表于 2006-9-30 21:58:00 | 显示全部楼层
<>地图</P>
<>[upload=rar]viewFile.asp?ID=5175[/upload]<BR></P>
发表于 2006-9-30 23:02:00 | 显示全部楼层
<>我只想说!那个记时器一按你整个人就没速度。。还可能玩利用冲力跳的??不信你也去试试?</P>
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-10-1 10:32:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>p3t</I>在2006-9-30 23:02:00的发言:</B><br>
    <>我只想说!那个记时器一按你整个人就没速度。。还可能玩利用冲力跳的??不信你也去试试?</P></DIV>
    <>在XJ出现的地图分三种 [em15] <br>
    <>最普通的KZmap,被XJ授权标记<a href="http://xtreme-jumps.net/download.php?list.9" target="_blank" >KZ Maps</A> [em40] <br>
    <P>未被授权的KZmap,归类于<a href="http://xtreme-jumps.net/download.php?list.15" target="_blank" >Custom Maps</A> [em37] <br>
    <P>使用插件的KZmap,也就是<a href="http://xtreme-jumps.net/download.php?list.14" target="_blank" >AXN Maps</A> [em38] <br>
    <P>最后一类地图是要应用AXN插件才可以完成的(不是AMX插件),一般都是打开kz_bunnyhop 1,别的还没见过[em31]。 <br>
    <P>打开kz_bunnyhop 1再按记时器就不会出现没有速度的情况了 [em02] <br>
    <P>但是我下的最新的simen的插件,打开kz_bhop 1没有效果[em14]</P>
    <P>去XJ下一个吧,地址</P>
    <P><a href="http://xtreme-jumps.net/download.php?view.210" target="_blank" >http://xtreme-jumps.net/download.php?view.210</A>(要注册噢~![em10])</P>
    <P> 然后把cs里同名字的文件覆盖了就可以了[em04]</P>
    <P>再进入cs在控制台里输入axn_bunnyhop 1[em20]</P>
    <P>然后你就可以享受1.3时代飞一样的感受了[em30]</P>
    [此贴子已经被作者于2006-10-1 10:55:00编辑过]
    发表于 2006-10-1 11:33:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>Simen.R@y</I>在2006-10-1 10:32:00的发言:</B><BR><BR>
    <>在XJ出现的地图分三种 [em15] <BR>
    <>最普通的KZmap,被XJ授权标记<a href="http://xtreme-jumps.net/download.php?list.9" target="_blank" >KZ Maps</A> [em40] <BR>
    <>未被授权的KZmap,归类于<a href="http://xtreme-jumps.net/download.php?list.15" target="_blank" >Custom Maps</A> [em37] <BR>
    <P>使用插件的KZmap,也就是<a href="http://xtreme-jumps.net/download.php?list.14" target="_blank" >AXN Maps</A> [em38] <BR>
    <P>最后一类地图是要应用AXN插件才可以完成的(不是AMX插件),一般都是打开kz_bunnyhop 1,别的还没见过[em31]。 <BR>
    <P>打开kz_bunnyhop 1再按记时器就不会出现没有速度的情况了 [em02] <BR>
    <P>去XJ下一个吧,地址</P>
    <P>然后把cs里同名字的文件覆盖了就可以了[em04]</P>
    <P>然后你就可以享受1.3时代飞一样的感受了[em30]</P></DIV>腿毛你没弄懂我的意思。。我说的是SIMEN的插件按了记时器那人会停在那。。要用冲力弹回来再按记时器的话速度全无。。如何跳?而且那B图经常找不到脚下的箱子。。经常踩空~~[em13][em13][em14]
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-10-1 12:17:00 | 显示全部楼层
    <>那你就amx_off</P>
    <>然后axn_bunnyhop 1</P>
    <>试试</P>
    发表于 2006-10-1 12:32:00 | 显示全部楼层
    <>我说的是表演赛的时候。。。我录DEMO是可以这样的。。我机子的插件已经调试得很适合录DEMO的了。。</P>[em02]
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-10-1 12:54:00 | 显示全部楼层
    <>……晕~!原来我跟这里白费劲白天</P>
    <>14是坏人[em03]</P>
     楼主| 发表于 2006-10-1 18:45:00 | 显示全部楼层
    <>赛盟的插件 有1.3连跳功能的 </P>
    <>命令是 kz_bhop2 然后在menu里把连跳模式调成 自动</P>
    <>然后按住跳键不放就可以的</P>
    [此贴子已经被作者于2006-10-1 18:53:52编辑过]
    慵懒
    2024-3-6 09:38
    发表于 2006-10-2 10:28:00 | 显示全部楼层
    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>hayha</I>在2006-10-1 18:45:00的发言:</B>
    <>然后按住跳键不放就可以的</P><BR></DIV>
    <P>你这个和脚本有什么区别[em03]</P>
