查看: 1431|回复: 19
关了同步垂直.搞了参数还是60fps的 同学进来吧
发表于 2010-6-20 23:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关了同步垂直.搞了参数还是60fps的同学  可以尝试改一下你的桌面分辨率 就是鼠标右键点击桌面 属性-设置
发表于 2010-6-20 23:11:21 | 显示全部楼层
改多少合适呢?
有用么这个,。
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:24:46 | 显示全部楼层
假如你以前的桌面分辨率是 1024 X 768  就改成1152 X 864
发表于 2010-6-20 23:32:42 | 显示全部楼层
你确定有用...
多问一句..全屏99了..窗口化为什么只剩30~40了
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:36:07 | 显示全部楼层
你这个问题来的 挺突然 没遇见过 得稍微研究一下
发表于 2010-6-21 06:29:26 | 显示全部楼层
楼主用的是什么显示器 显卡是什么?显卡驱动有没有装? 都发图发出来!
回复4楼的
是不是桌面的刷新率高?导致你窗口化下降
发表于 2010-6-21 10:04:23 | 显示全部楼层
我用 的显示器是台式的
显卡8600GT  可是 FPS一直只有75  出口模式
怎么改  已经关了 垂直同步了
 楼主| 发表于 2010-6-21 10:16:05 | 显示全部楼层
回复 7# 单挑王
    你加上这几个命令试下
fps_max 101
rate 25000
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
ex_interp 0.01
net_graph 3
发表于 2010-6-21 10:32:30 | 显示全部楼层
fps_max 101
rate 25000
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
ex_interp 0.01
net_graph 3
这里面第一个参数是和FPS有关的,其他的无关
建议窗口化的时候在属性参数里加入 -freq 100 让刷新率保持在100
发表于 2010-6-21 14:07:35 | 显示全部楼层
昨之前有一次重装了系统,把硬盘全格了,然后第一次打CS的时候超爽的,但是杯具接着就来了,随着我的XX片子越下越多,发现CS的FPS也越来越差,现在打个20个人的混战,遇到人都只有30-40了,昨天一狠心,删了大概20个G的XX片,可是还是没有起色,可怜了我珍藏的XX片啊,真是杯具!求高人给我点办法,我显卡是7600GT,内存一个G,打个CS也够了吧
