查看: 2967|回复: 14
开地图遇到AllocBlock:full问题
发表于 2010-6-15 21:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译成功,但是在CS开启地图出这个问题
测试过好像是关于固体的
删除一些东西就可以开
添加回去就不能
然后删除另一些东西,也可以
那...我地图就是这么大
我想找到双赢的方法
因为我不想就这样放弃我的地图
发表于 2010-6-15 21:31:34 | 显示全部楼层
出错原因,粘贴出来。。。
 楼主| 发表于 2010-6-15 21:34:13 | 显示全部楼层
编辑器中没有任何出错
编译也完美成功
就是CS开图的时候弹出对话框,然后自动关闭CS
我出出去吃饭了
发表于 2010-6-15 21:45:07 | 显示全部楼层
可能是模型纹理太复杂的缘故
占用内存过多- -
以前下载的一个surf map遇到过...
发表于 2010-6-15 22:08:37 | 显示全部楼层
没遇到过....编译顺利了一般就不会有问题了啊
发表于 2010-6-15 22:09:04 | 显示全部楼层
你用啥工具编译的。。。
发表于 2010-6-15 22:24:50 | 显示全部楼层
回复 6# SiMen.beambean
    他说编译没问题.....
发表于 2010-6-15 22:50:22 | 显示全部楼层
这个问题太深奥。
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:52:52 | 显示全部楼层
可能是模型纹理太复杂的缘故
占用内存过多- -
dsm635625 发表于 2010-6-15 21:45
你用啥工具编译的。。。
SiMen.beambean 发表于 2010-6-15 22:09
    不复杂,就是几个简单的固体
长条和正方而已
用XMAN的地图编译器
发表于 2010-6-15 23:06:53 | 显示全部楼层
贴图很复杂?
