查看: 512|回复: 4
同步的问题。看看也好。
发表于 2010-6-14 15:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步一直上不去了。有时候好的时候 60-80之间。一般就是60多。不好的时候就是20-40之间徘徊。
不好的时候占多数,哈哈哈哈哈哈。不知道啥回事。不过值得高兴的就是 距离还是有那么远。
只是同步回不到以前那样了。如果同步也上去了,距离应该就会回到以前一样了。
发表于 2010-6-14 15:11:59 | 显示全部楼层
这个是LJ服插件计算出错的问题.不信你一次加速试试,你会发现几乎无法达到100%
发表于 2010-6-14 15:21:36 | 显示全部楼层
服务器插件问题
 楼主| 发表于 2010-6-14 15:27:24 | 显示全部楼层
这样啊,那还放心,呵呵,想着以前的250 出发。。。
发表于 2010-6-14 15:38:33 | 显示全部楼层
我同步RIGHT就上80+
LIFT就只有60+
