查看: 741|回复: 10
菜鸟问题 在线等!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-5 20:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我cs1.6跳跃插件装了 ,好像版本是1.72
可是我跳的时候从高处掉下来摔死后就会从最开始的地方重生
这是怎么回事
发表于 2010-6-5 20:56:08 | 显示全部楼层
没有哪个插件摔死后随机重生吧
参与人数 2金币 +2 +1 收起 理由
so1e + 1 + 1 呕吐吧
MaMaMiYa + 1 呕吐吧
 楼主| 发表于 2010-6-5 20:59:58 | 显示全部楼层
我的就是啊
恶心死了
我的是单机版的
我记得去服务器玩 摔不死的
自动回到上个存点的地儿啊
发表于 2010-6-5 21:03:29 | 显示全部楼层
100的血,所以会摔死.你出发前+下血,就不会摔死了.
 楼主| 发表于 2010-6-5 21:05:42 | 显示全部楼层
地图没加血的东东啊!
发表于 2010-6-5 21:16:51 | 显示全部楼层
那你死了读点,依然可以继续
 楼主| 发表于 2010-6-5 21:18:21 | 显示全部楼层
不爽啊 死了后先是到读点那个地儿 然后 过个几秒钟就又回到出生地儿了 还要再读点 麻烦
发表于 2010-6-5 21:24:00 | 显示全部楼层
http://bbs.simen.cn/thread-70001-1-1.html
用这个吧    你那个是那的插件?
人物的出生地当然是在起始位置了
KILL后重生   自然是起始位置了
发表于 2010-6-5 21:27:56 | 显示全部楼层
建议用 LS 的   K.   发的版本
 楼主| 发表于 2010-6-5 21:29:13 | 显示全部楼层
搞定了 在config里加了个 mp_falldamage 1  就ok了
