查看: 2993|回复: 18
[已解决] 怎么使赛盟KZ单机版插件中Block和Jumpoff两个数据不显示?
发表于 2010-6-5 18:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在插件中共有7个数据显示,感觉Block和Jumpoff两个数据真的没啥用,看着也不爽,想把它关闭了,怎么关闭?
 楼主| 发表于 2010-6-6 20:44:55 | 显示全部楼层
高手指教
发表于 2010-6-7 20:43:10 | 显示全部楼层
我还想问怎么把jumpoff弄出来呢
发表于 2010-6-8 01:18:21 | 显示全部楼层
说/ljsmenu,可以在菜单里关掉
不是的 simen 1.80sp1 的 LJ插件貌似没有显示block和jumpoff的功能 ljsmenu里面也没有 显示block和jumpoff的是这个插件 edgedistances.amxx ……  详情 回复 发表于 2011-9-23 19:25
能不能把这2个数据 移到同步率的下方啊。。。 K的那个插件 板子的数据和同步率重叠了。。!~  详情 回复 发表于 2011-9-8 20:17
发表于 2011-9-8 20:17:04 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2010-6-8 01:18
说/ljsmenu,可以在菜单里关掉
游戏分辨率设置 1024*768  详情 回复 发表于 2011-9-8 21:46
发表于 2011-9-8 21:46:33 | 显示全部楼层
游戏分辨率设置 1024*768
我说你终于出现了 ,昨天半夜还在搞你那个单机插件。longjumps2 不能读点。。  详情 回复 发表于 2011-9-8 22:29
发表于 2011-9-8 22:29:43 | 显示全部楼层
SiMen.K. 发表于 2011-9-8 21:46
游戏分辨率设置 1024*768
bind f4 绑定存点 f5 绑定读点  详情 回复 发表于 2011-9-8 22:35
发表于 2011-9-8 22:35:50 | 显示全部楼层
bind
f4  绑定存点
f5  绑定读点
发表于 2011-9-8 22:49:54 | 显示全部楼层
;使用说明
;格式为:
;按键        绑定的命令        绑定的说明
;比如:
;v        "say menu"        打开玩家菜单
;默认最大绑定数量为10
;在以下添加要绑定的按键,不要加分号,分号表示注释
;注意:不要以utf-8保存
"F1"    "say menu"           "KZ玩家菜单"
"F2"    "stop;record jump;say RECORD"   "录制jump.dem"
"F4"    "say /checkpoint"    "存点"
"F5"    "say /gocheck"       "读点"
"F6"    "amx_view"           "4视角变换"
"F8"    "say /stuck"         "读取前面的存点"
"-"     "+rope"              "绳索-到顶才有"
"="     "+hook"              "动感光波-到顶才有"
"F9"    "+grab"              "拉人-管理员给予"
你记事本已经有了。。。
记事本里有 不代表你config.cfg里也有啊 你看下按键绑定的插件是否开启状态 或者取消config.cfg的只读属性 添加 按键绑定  详情 回复 发表于 2011-9-9 11:41
发表于 2011-9-8 22:53:16 | 显示全部楼层
// Maps in this file will show up on say "listmaps" command.
// If this file does not exist, the plugin will use mapcycle.txt instead.
// Put all maps that are on your server in this file, even if they are not in your mapcycle
这段话的意思好像是说 有计时器的图    plugin  才用得到吧。。 GAM文件。。。 好像你里面解压出来就已经有了2个了。。。!~
