查看: 1593|回复: 21
[原创]kzmo_vegabhop发布,另外:kzmo_willblock已经成功收录到cc
发表于 2010-6-4 22:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击进入下载-kzmo_vegabhop.rar
已上傳到CC
参与人数 2金币 +17 +17 收起 理由
119366686 + 8 + 8 感谢分享
愿意为您效劳 + 9 + 9 原创内容
发表于 2010-6-4 23:00:54 | 显示全部楼层
哈哈,你第一个连跳图,不错不错,墙上要弄点颜色额。
你找个自己喜欢的kz图加上去吧,弄好了传cc
发表于 2010-6-4 23:08:22 | 显示全部楼层
好啊 再加点纹理 美化美化
发表于 2010-6-4 23:09:22 | 显示全部楼层
刚跳了一次,很小的图。。。柱子的反应时间似乎快了点。
终点那个。。。碰碰柱子的"sc"
贴图不换也行。。。就这样吧
 楼主| 发表于 2010-6-4 23:13:24 | 显示全部楼层
~~柱子的快慢会不会对跳图有什么影响....?
发表于 2010-6-4 23:14:44 | 显示全部楼层
会的,那个柱子反应时间对连跳有影响的,如果你设置太快就很难跳了。。。
你可以参考一些kz连跳图么。。。我也忘了是多少比较好了。
不过这样就算增加了一点难度 ,不改也行,你心中有数就是
 楼主| 发表于 2010-6-4 23:17:24 | 显示全部楼层
会的,那个柱子反应时间对连跳有影响的,如果你设置太快就很难跳了,不信试试,我记得一般好像是0.4-0.6s之 ...
SiMen.beambean 发表于 2010-6-4 23:14
我为了测试弄了速度330
跳着没察觉问题于是就赶赶编译了~
原来这样...
理想的柱子移动速度多少最好
我看所长那个教我弄成0,结果柱子不起来了,于是我调了1= =
    发表于 2010-6-4 23:19:05 | 显示全部楼层
    柱子掉超快
    典例:dr0_deepbleusea
    kzso_snowrun
    掉太快了连不起来
    发表于 2010-6-4 23:19:47 | 显示全部楼层
    Simen<map>缺人,楼上2位加油额。。。我看你们都是可造之材
     楼主| 发表于 2010-6-4 23:22:14 | 显示全部楼层
    课闲玩玩 下星期一考试居然这天还真闲的做了个图
    这连跳图就是随便想着bkz_goldbhop这个图做的._.草草了事~
    参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
    YYD + 2 + 2 我也下周一考试,居然在这里上网···
