查看: 608|回复: 2
【求助】 关于下载资源的问题。
发表于 2010-5-29 21:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是,我开勒个F,别人进我F的时候下载资源特慢。
懂解决的麻烦告诉小弟一下~~
发表于 2010-5-29 21:04:38 | 显示全部楼层
通过HTTP加速CS1.6服务器下载更新客户端文件,如地图、皮肤、声音等
如何做HTTP下载?
首先要知道HTTP流下载,就是指在服务器上做一个HTTP,做HTTP有好多种方法,最常用的是用IIS来开HTTP,win2000s和2003已经自带IIS,如果是XP的话,可以用系统组件来添加。
下面就示范XP的IIS安装
1、先要准备一张与你系统匹配的系统盘。
2、放进去后可以直接选择“安装可选的windows组件”
3、然后选择“Internet信息服务(IIS)”,前面直接打勾就行
4、直接点下一步,完成安装。
现在已经安装好IIS了,我们来设IIS的虚拟目录指向我们的CS服务器
1、进入控制面板,进入性能和维护,进入管理工具,打开Internet 信息服务
2、点开目录树,到“默认网站”这一层。
3、右键“默认网站”,新建虚拟目录。
4、在别名这一栏,填入cstrike(这个可以随便取,不过最好是设cstrike),在目录这一栏,选择你的CS服务器的根目录下的cstrike文件夹,点击下一步完成安装引用:
在注意,如果你的虚拟目录名不是设为cstrike,如果你设为cs,你的目录还是要指向hlserver\cstrike\这个目录,但是下面的sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/要设为sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cs/
具体你要设一下,看一下能否正常下载
5、然后在IE里输入http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.bsp
如果可以有文件下载,证明成功了。(要注意,一定要别人能访问你的IIS才能在CS中正常下载)
最后是设置CS服务器,让它可以通过HTTP下载地图
1、配置server.cfg
2、找到sv_send_resources 这个参数,将后面的1,改为0,目的是不让CS服务器给客户端发送下载文件,而让客户端从http服务器下载
3、在下面添加一个参数sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/"
其中225.225.225.225为你的IP
重启服务器(或换个图)就可以实现HTTP流下载了引用:
如果按上面的都不行,那可能是地图的res文件的原因
res文件是指放在地图目录maps下,一般与地图同名,里面包括了此张地图需要加载的相关信息,可以用记事本打开查看
如果哪一些地图不能下载,或者是mdl文件不能下载,估计是你的地图缺少res文件的原因,解决方法是想办法做一个res文件,有相关的工具的,现在就不介绍了....
引用:
如果系统是2003的,bsp文件是不允许下载的,所以要添加MIMI文件
打开internet信息管理器--“默认网站”--右键“属性”--“HTTP头”--“文件类型”--“新类型”,将bsp添加进去,还有其它不能下载的文件后缀,都添加进去,这样就可以了。
 楼主| 发表于 2010-5-29 21:11:08 | 显示全部楼层
谢谢了
