查看: 2205|回复: 7
kzcn_strafe [9SC]
发表于 2010-5-22 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们国内在 cosy climb 的非官方地图
直接上  无难度
同上SC  一样 无难度
上滑坡 然后滑到顶 可以站住 然后左旋OK
这个SC 难 我试了很多遍不行  最后拿鸟枪 上去了 - -
无难度 直接上
省一步
用CJ  这个不算难 但是不好裸
省一步  很简单
直接上
参与人数 1金币 +12 +12 收起 理由
fanzhen0019 + 12 + 12 鼓励分享
发表于 2010-5-22 21:17:28 | 显示全部楼层
应该还有的,再仔细找找
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:40:46 | 显示全部楼层
难道是这个?
我上不去 不敢确定这SC 是否成立
照BB 所说 这图还有SC  除了这个 我找不出来了
发表于 2010-5-22 21:41:04 | 显示全部楼层
红色和蓝色代表的是!! 是不应该说明下 0 0
发表于 2010-5-22 22:58:31 | 显示全部楼层
这图截的。还有待提高
发表于 2010-5-22 23:01:35 | 显示全部楼层
看明白了..     蓝线是原路  红线是SC      说了等于白说..
   看过的人都看得出来
发表于 2010-5-22 23:47:48 | 显示全部楼层
1005222104c3822342ceaccc2c.jpg http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/632aa487cb056a903ff6382f5c608c53
    发表于 2010-5-24 18:27:00 | 显示全部楼层
    貌似的确还有
