查看: 1658|回复: 6
网吧 显卡没装驱动~! FPS低怎么办`!
发表于 2010-5-22 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这网吧 NVIDIA Geforce 9500GT显卡没装驱动 也就没有 显卡控制面板。 设置不了3D选项 无法关闭垂直同步  CS FPS:60  网管不懂   咋解决啊~!
发表于 2010-5-22 15:51:33 | 显示全部楼层
网吧是安装不了驱动的,因为网吧都安装的有还原精灵。
发表于 2010-5-22 16:43:58 | 显示全部楼层
自带显卡
发表于 2010-5-22 16:55:30 | 显示全部楼层
放弃    kz
发表于 2010-5-22 16:57:21 | 显示全部楼层
换一家网吧,走之前把桌面壁纸换成“网管烧饼”。
发表于 2010-5-22 17:39:27 | 显示全部楼层
我这个网吧也没装 驱动  最后在我们一干玩CS的童鞋要求下  重做系统 加了驱动
发表于 2010-5-22 18:14:08 | 显示全部楼层
很简单,我这网吧和你一样,你右击桌面-属性-设置  先把桌面的分辨率调好 就是调到能让桌面上的图标看起来很清晰,不知道你是多大的显示器,我21寸液晶 1680/1050  如果是24的那就1920/1680  别和我说FPS和这无关,我只是要用到宽屏模式,  然后设置里有个高级-监视器-屏幕刷新频率,前面只要你的桌面分辨率调到可以让屏幕刷新率这个里有100就OK了,然后你的FPS就上去了 ....  CS你最好用宽屏模式,这样可以全屏,然后分辨率和桌面一样最好... 鼠标去速度 +上面的 你KZ得很爽的...
