查看: 2878|回复: 15
LJ服务器cl_sidespeed 参数没禁止啊
发表于 2010-5-17 08:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上一个人狂爆红 我观察他 经常跑出277地速
发现cl_sidespeed   这个参数没禁止
发表于 2010-5-17 08:57:19 | 显示全部楼层
LJF的问题你可以到指定的帖子内发表你的看法意见和建议!
http://bbs.simen.cn/thread-72521-1-1.html
发表于 2010-5-17 09:13:46 | 显示全部楼层
这个爆红和这个参数有什么关系?
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:46:01 | 显示全部楼层
回复 3# 103125369
    我也不太清楚 反正是禁止用的参数 用了以后爆红比原来容易多了
发表于 2010-5-17 09:54:25 | 显示全部楼层
回复 4# lr7
       饿。。涨件事了。。。
发表于 2010-5-17 10:20:39 | 显示全部楼层
这个参数会增加地速的,XJ定为违规参数
发表于 2010-5-17 12:41:01 | 显示全部楼层
找小K设置一下了
发表于 2010-5-17 12:47:01 | 显示全部楼层
地速上277啊~
发表于 2010-5-17 13:41:26 | 显示全部楼层
// Enforces player cvars required for jumping
// I suggest you use this one over any other one you have because:
// - It has a better detection method (if you aren't using the one by ConnorMcLeod)
// - If player disagrees to the cvars, then the player will be denied any access to the plugins, such as stats, menus, and tops.
// List of cvars:
// - developer 0
// - fps_max 101
// - cl_forwardspeed 400
// - cl_sidespeed 400
// - cl_backspeed 400
// Values:
// - 0 = Disable enforcer
// - 1 = Enable enforcer
// Note: If you change this setting during the map, it will not affect players who are already connected.
// Default: 1
js_legal_settings "1"
    发表于 2010-5-17 17:03:53 | 显示全部楼层
    设置了??
