查看: 5218|回复: 4
CS1.6 Ver.3266 永恒珍藏版 (发布+评测)
发表于 2010-5-12 12:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前不久,本站发布了一款3266永恒珍藏版,本次发布的版本就是在此版本的修正版,经过多次测试,已解决了全部问题,可谓是真正的永恒珍藏版。下面就简单为大家介绍下该版本:
CS1.6 3266 永恒珍藏版 特色:
·协议一键转换,可任意观看PV47与PV48的DEMO
·使用最新模型,使客户端与服务端更好兼容
·拥有控制台锁,适合线下比赛使用
·参数标准正规,符合正规赛事标准
·版本纯净稳定,能够在各方面应用
安装篇:
  首先是该版本的安装,我们不难看出安装程序的实质就是一个WINRAR自解压文件,这样可以保证安装后的稳定性。
下载 (130.3 KB)
2010-5-12 11:15
  安装结束时会弹出一个添加注册信息的对话框,选择“是”即可完成注册表的安装,此时的CS版本为中文版
下载 (45.81 KB)
2010-5-12 11:17
  安装结束后,我们会在开始菜单以及桌面上发现CS的快捷方式,不过本版的CS安装程序生成的快捷方式与很多版本不同,仔细观察会发现,生成的快捷方式中已经写好了运行参数,这样做是为了方便大家使用,再也不用麻烦的复制去鼠标加速度的参数了。快捷方式上使用的运行参数为: -noforcemaccel -noforcemspd -noforcemparms -32bpp -exec userconfig.cfg,作用是去掉鼠标加速度与锁定32BIT,这行运行参数是WCG联赛的标准运行参数,当然我们也可以自行修改运行参数,比如在后面加入常用的锁定刷新率的运行参数 -freq 75等等。
使用篇
  下面我们进入CS1.6,我们可以看到,3266永恒珍藏版的界面非常纯净,完全保留了3266的原始风格,而且版本的汉化也非常完美
下载 (137.44 KB)
2010-5-12 11:19
下载 (110.5 KB)
2010-5-12 11:19
  我们再来看一看设置菜单,可以看到菜单功能非常全面,且都符合各大赛事标准,实际上这些设置菜单就是参照各大赛事标准制作的,使用起来非常的方便,另外在键位设置菜单中,本款3266针对sXe反作弊程序进行了优化,所有键位的功能都可以在sXe下使用
下载 (111.96 KB)
2010-5-12 11:20
下载 (114.32 KB)
2010-5-12 11:20
  接下来我们建立服务器,进入游戏后,我们打开H菜单,可以看出H菜单的功能非常全面,遗憾的是“一键更改服务器模式”、“R3刷新”等功能是无法在sXe下使用的,因为sXe屏蔽了wait命令,不过貌似没谁会总拿这些功能刷服务器玩吧……同时我们也看到,这款3266使用的是ZBOT机器人,ZBOT的机器人相对还是智能一些的,而且拥有自动生成路点的功能,在没有路点文件的地图上,只要正常添加机器人,就会自动生成路点文件,这样即使我们下载了一张没有路点文件的新地图,也可以使用机器人训练了
下载 (182.44 KB)
2010-5-12 11:21
下载 (112.18 KB)
2010-5-12 11:21
  下面再说下这款3266的弹道问题,永恒珍藏版使用的config是根据国际各大赛事的规则编写的,参数正规标准,中小型赛事均可使用,另外,弹道也和服务器的参数有关,不知大家是否注意到,使用客户端建立的服务器和进入HLDS建立的服务器弹道是不同的,而我们平时打机器人练枪都是使用客户端建立服务器的,这样杀机器人得到的训练效果就不会很好,而永恒珍藏版经过一定的修改,很好的解决了这个问题,另外H菜单中还附带了一键更改服务器模式的功能,分为比赛模式与训练模式,里面的参数无论是在内网还是外网的服务器上都有很好的效果,调节服务器的弹道非常方便。
  其实弹道还和mp.dll这个文件有关,这点可能是很多CSER不知道的,相信CS的老鸟都知道,早期的CS1.6版本AWP的延迟是很短的,而且仍然存在切雷消音的BUG,当然其它枪械的弹道也有所不同,到了CS1.6的中期才做出了修改,而很多使用ZBOT机器人的CS版本仍然使用较老的mp.dll文件,所以弹道会有所不同,本版使用了比较新的mp.dll文件,使弹道尽可能的接近较新的Steam版本。
  谈到dll文件,相信大家会想到稳定性与兼容性的问题,下面我们就对这款3266的稳定性及兼容性进行测试,首先是与sXe的兼容性,本款3266可以很稳定的在sXe下运行,接下来就是插件,我们测试使用的是AMXX插件与Yapb机器人插件,如果说与AMXX插件能够兼容我们感觉很正常,那么就让我们看一看本款3266在使用ZBOT的情况下是怎样与YAPB机器人兼容的吧,看下面的ZBOT vs YAPB,场面十分精彩哦。
  怎么样,这款3266永恒珍藏版很强大吧。别着急,还有更强大的呢,我们继续往下看。
特色篇:
协议转换功能
  这是本款3266最大的特色所在了,是首款能够自由切换47协议与48协议的3266版本,通过协议的转换,我们就可以用一个版本观看两种协议的DEMO了,是不是很方便呢。安装后默认的协议为PV48。在转换协议的同时,HLTV的协议也是跟着转换的,当我们使用48协议时,架设的HLTV也是48协议的,同时录制的HLTV也为48协议。不过即使转换到了48协议,我们并不能使用此客户端进入纯48协议的服务器进行游戏,也不能进入48协议的HLTV服务器中进行观看。协议的转换只适用于DEMO的观看以及HLTV的使用。
采用最新模型
  这就是本款3266更新的最大意义所在了,相信大家能够发现,在不同版本的服务器命中率会有所不同,这就是模型所导致的,本款3266采用的是最新的Steam4554模型,地图也是经过BUG修正的,可以说是最大程度的接近了4554正版,是首款使用最新Steam4554模型的3266版本,这也是3266永恒珍藏版适合中小型赛事的重要原因所在。
拥有控制台锁
  这个功能是专门为线下比赛准备的,只需要在控制台中输入exec lock.cfg即可锁定控制台,只有完全退出CS重新进入后才能再次开启控制台,这个功能可以非常有效的保证比赛的公平性,很适合国内的中小型赛事吧?
  就先介绍这么多了,说的好不如用的好。总之这款2010年制作的CS3266永恒珍藏版值得大家下载一试,疯狂的下载吧。
下载地址:进入下载页面
本文来自: CS永恒网(www.csever.com.cn)  详细出处参考:http://www.csever.com.cn/2010/0511/445.html
发表于 2010-5-12 12:30:22 | 显示全部楼层
没说玩KZ咋样啊
发表于 2010-5-12 13:46:56 | 显示全部楼层
貌似不错的说,第一个特点是比较吸引人的~
 楼主| 发表于 2010-5-13 11:46:17 | 显示全部楼层
119366686 发表于 2010-5-12 13:46
   呵呵,是呀,比较方便看DEMO
这个玩KZ也没有什么问题,哪怕是自己建主玩KZ都能
发表于 2010-5-20 13:09:28 | 显示全部楼层
我用的就是永恒珍藏版的 感觉确实好 支持 就是死了之后看其他人打感觉人物移动会闪 不知道怎么回事 但是感觉完全不足以影响到其它优点
