查看: 859|回复: 3
【已解决】 看看这个怎么设置 高手帮我设置下
发表于 2010-4-30 00:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-30 00:29:01 | 显示全部楼层
IIS
想做HTTP下载服务器?
新建网站的时候本地路径设置到cstrike为佳
不要设置到CS主目录
然后属性里吧脚本资源访问 都去 目录浏览 记录访问 索引资源都勾上
目录安全性力允许匿名访问勾上
假设你的网站应用程序名为cstrike 也就是IIS里设置的虚拟目录名
如果你有公网IP的话 应该可以直接在IE地址栏输入http://你的公网IP/cstrike/
应该就能访问你的这个资源目录了
如果是ADSL也可以通过IP查询网站找到你的真实IP
然后在IE地址栏输入http://你的IP/cstrike/ 也应该能访问资源目录
如果是内网IP就输入http://127.0.0.1/cstrike/ 看看能不能访问资源目录
如果可以的话就想办法在路由器上端口映射内网IP到公网IP然后再按上面的办法来查看是否可以访问目录
然后在CS1.6服务器端的server.cfg或者amxx.cfg里添加
sv_send_resources 1
sv_downloadurl "http://你的外网访问IP或者网址/cstrike/"
就可以实现客户端连接你的服务器的时候不是直接从CS里download资源
而是使用HTTP 80端口从你的服务器端download资源了 从而实现资源下载加速功能
参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
Pledges + 20 + 20 我很赞同
发表于 2010-4-30 01:26:33 | 显示全部楼层
IIS
想做HTTP下载服务器?
不要设置到CS主目录
然后属性里吧脚 ...
dsm635625 发表于 2010-4-30 00:29
    SiMen  有你真好.....
发表于 2010-4-30 10:26:57 | 显示全部楼层
哎,我们这些人多没文化啊,还是小蟹蟹牛…………
