查看: 677|回复: 4
关于cs优化
发表于 2010-4-29 17:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS1.6优化方案
1.帧数
  2.买枪脚本
  3.游戏字体
  4.武器名字的问题
________________________________________________
1. 首先,我们要改善你的游戏帧数使其达到标准.在%:\SteamApps\your@email.com\counter-strike\cstrike\下面新建一个userconfig.cfg文件,然后把下面的指令加进去.
cl_weather "0"
fps_max "150"
developer "1"
r_dynamic "1"
r_novis "0"
r_traceglow "1"
r_wateralpha "1"
r_mirroralpha "0"
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_lightmap "0"
gl_max_size "256"
precache "1"
mp_decals "20"
gl_affinemodels "0"
gl_alphamin "0.25"
gl_clear "0"
gl_dither "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_flashblend "0"
gl_lightholes "0"
这样在CS中就会自动调用你的这个userconfig.cfg中内容,注意跟1.5不同的是如果你直接修改config.cfg的话,上面一些参数会在你第二次进入CS时候失效。
然后你要把垂直同步,各向异性过滤和全屏反锯齿关掉,你可以在显卡设置里面找到.
2. 1.6的买枪菜单比以前的各个版本的菜单都简单的多了,你现在只需要把枪绑定到一个键就行了,就像这样
bind "KP_END" "ak47"
而且你现在可以用一个键绑定ak和m4,例如: bind "KP_DOWNARROW" "ak47;m4a1".怎么样,是不是非常方便
下面是1.6里所有装备的名字,你可以用这些名字来绑定
武器:
1.USP
glock
usp
p228
nighthawk
elites
fn57
2.微型冲锋枪
m249
mac10
tmp
mp5
ump45
p90
3.霰弹枪
m3
xm1014
4.弹药
primammo
secammo
5.步枪
defender
ak47
scout
sg552
awp
g3sg1
famas
m4a1
aug
sg550
6.装备
vest
vesthelm
flash
hegren
sgren
nvgs
defuser
shield
7.Radio1
coverme
takepoint
holdpos
regroup
followme
takingfire
8.Radio2
go
fallback
sticktog
getinpos
stormfront
report
9.Radio3
roger
enemyspot
needbackup
sectorclear
inposition
reportingin
getout
negative
enemydown
这是zEx提供的几个例子:
bind "KP_HOME" "hegren"
bind "KP_PGUP" "vesthelm"
bind "KP_5" "usp"
bind "KP_DOWNARROW" "m4a1; ak47"
bind "KP_SLASH" "hegren; flash; sgren"
3. 如果你不喜欢游戏里的字体,你可以这样修改:
首先你要用记事本打开TrackerScheme.res文件,如果你用默认的皮肤,你可以在这里找到 %:\Program Files\Steam\resource, 如果你用灰色的皮肤那就在这里找到%:\Program Files\Steam\skins\Grey\Resource. 打开后按CTRL+F,搜索EngineFont关键字, 下面有一些以 1,2,3等开头的列表,里面包括了字体的信息,找到你所用的分辨率,比如我用1024*768的分辨率,则可以找到
"3"
"name" "Tahoma Bold"
"tall" "15"
"weight" "5"
"yres" "768 1023"
"dropshadow" "1"
你可以改动后面除分辨率外的参数,字体的名称在C:\WINDOWS\Fonts里面(也可以打开记事本,在设置字体里面可以找到各种字体的名称)
发表于 2010-4-29 17:49:59 | 显示全部楼层
额不打枪,而且你那太复杂…………
我没那兴趣…………
发表于 2010-4-29 22:14:23 | 显示全部楼层
什么玩意 太深奥了
发表于 2010-4-29 22:16:47 | 显示全部楼层
求一个小键盘的买枪脚本 或者告诉我是哪个文件 谢谢
发表于 2010-4-30 00:52:34 | 显示全部楼层
Small'rookie 发表于 2010-4-29 22:16
    config.cfg  userconfig.cfg
另外界面Gui设计有一整套的工具
配色方案 透明度设置 背景图改变等
但是现在除了背景图以为  改配色方案的那个东西找不到了那玩意去年的时候玩了很长一段时间
后来全盘感染格掉分区后就丢了
