查看: 3341|回复: 33
俅證KZ持續弹跳的距离问题
发表于 2010-4-27 13:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发觉一直没人注意这个问题。所以发个帖来讨论下。现在KZ中即使一些综合实力偏低的玩家都可以比较久的连跳或者弹跳(至少10次以上)。但弹跳和弹跳之间最远可达多少距离却一直没人研究过。。。
举个例子:FOF_32这图.WR刷了N道。有一部分的捷径也走了。但唯独第一个232弹跳SC一个人都没走。按道理说第一个刚出门的捷径应该最好走的。因为失败了可以直接回起点重新开始。然而现实是残酷的。包括刷过这图WR的 Dsnts大神。有着247的BHOPLJ,既然也没走这捷径。真的非常非常难???那无厘头的就是FOF了,弄个不可能过捷径出来忽悠大家。但貌似FOF还没无聊到这程度吧。
FOF_32这图说实话,真的很经典。里面包罗的技术基本都不是现今KZMAPS中的主流技术。LJ点没有,CJ点也只有一个(还只是232)。比较疑惑的是早先那直接下底BUG没发现时这232的点也没人走过。。。。。但却多了EB点,JB点,高难度滑坡点,260WJ点,还有开始说的几个持续远距离弹跳点。最后加上终点前的无敌下圈圈点。对现今的WR选手来说,就是个极限变态图。可能让他把老图kzno_xtremeblock刷到1:58都比这个容易。能一次走完所有捷径的人不但需要高超的技术,还需要买10元彩票就能中2500W的运气。
现征集如下DEMO.有能力的都来吧!特别是26。为什么提你拉!因为你应该是当今活跃玩家中BHOP最NB的了(Zefix不活跃 Alex也不怎么活跃了)。而且同时LJ和CJ也很强大。希望你能过3个以上的点。如果加上最后的下圈圈就更好了。(这个点玩了不下数百次,从没成功过)有这DEMO的人放个出来瞧瞧。
1:就是第一个232SC
2:224SC
3:232CJ(很难?早先几期WR从没走过)
4:滑坡SC(WR走过)
5:260WJ
6:WOOT BHOP SC(超难)
7:下圈圈(变态难)
顺便问下:26以前不是放了个板子266,数据269的CJ DEMO吗。XJ排行榜上怎么没有?望知情人士解答~~~~
参与人数 1金币 +6 +6 收起 理由
kz846819490 + 6 + 6 我很早就想问了,可每次都忘了…………
发表于 2010-4-27 14:11:44 | 显示全部楼层
这帖要火,先留名
发表于 2010-4-27 14:14:28 | 显示全部楼层
我记得几年前在kz_longjumps的地图上,好像是chirrzo吧,从231开始连跳到240过的240板子。
发表于 2010-4-27 14:16:32 | 显示全部楼层
楼主可以看下这个帖子:http://bbs.simen.cn/thread-69881-1-3.html
第一个插件jump_distance_ltrat_unfinished.amxx & jump_framework_ltrat_unfinished.amxx
自己试试就知道能跳多远了
发表于 2010-4-27 14:18:21 | 显示全部楼层
第2个和第3个直接可以省略
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:20:10 | 显示全部楼层
试下IIN的插件先~
还有回5楼 我不是不知道可以略过这些点。我只想要这些点的DEMO而已。
还有关于IIN这个插件的测量,最多也只知道我自己的距离。肯定比我弹得远的多了。我想知道大概的极限是多少?就像LJ256,BHOPLJ247一样。一个理论上的极限。
发表于 2010-4-27 14:23:16 | 显示全部楼层
坐下慢慢看。。
发表于 2010-4-27 14:30:58 | 显示全部楼层
慢慢看.....
发表于 2010-4-27 14:38:46 | 显示全部楼层
我还没有用过这个插件
发表于 2010-4-27 14:44:56 | 显示全部楼层
极限多少我不知道,但是过这个捷径的距离是肯定够了
