查看: 3578|回复: 31
路过的大虾 帮助下小弟厄
发表于 2010-4-12 14:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是虾米
不知道是虾米
自己用HLTV录的DEMO 里怎么会有慢镜头出现 怎么取消掉 还有上面那段蓝色的字怎么取消掉
哪位大神教教我  找教程10多页也没见着
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:21:03 | 显示全部楼层
D@HJQH]NQCIKA_C4J_}8JIO.jpg 还有这个 是提示慢镜头的
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:22:33 | 显示全部楼层
D@HJQH]NQCIKA_C4J_}8JIO.jpg 这样的
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:23:30 | 显示全部楼层
是 SLOW MOTION  这样的英文标题
发表于 2010-4-12 14:40:06 | 显示全部楼层
在hltv.cfg文件里找到一段话:above help text bar (0.85). Color given as hexadecimal RGBA .loopcmd 1 60 localmsg“You're watching HLTV. Visit www.valvesoftware.com
试试删掉引号里的句子(包括引号)
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:57:58 | 显示全部楼层
大神不要走 那个 会有慢镜头怎么搞  貌似是 只要第一枪暴头 就会出现
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:58:58 | 显示全部楼层
先谢谢 大神你拉
发表于 2010-4-12 15:10:56 | 显示全部楼层
关于慢动作的问题
这个命令就在hltv.cfg里面的slowmotion 0.5 0.2
0.5是一个timescale,就是一个时间量程,0.2就是发生slowmotion的时间几率(10个爆头就有2个slowmotin)
slowmotion 0.5 0.2就是表示在2%的slowmotion下用默认速度的2/1的速度来表现这个slowmotion.
slowmotion 0 1 即可实现去掉暴头满动作
发表于 2010-4-12 15:11:51 | 显示全部楼层
如果问题解决了请告诉我一下,因为这些我都没测试过.不知道有没有效果
    前天 08:37
  • 签到天数: 607 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2010-4-12 15:51:31 | 显示全部楼层
    我录HLTV也经常有= =
