查看: 1382|回复: 11
求解LJ及连跳的稳定性
发表于 2010-4-11 01:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听别人说多跳攀岩图可以增加稳定性,是不是真的啊?为什么我3天2头的没感觉呢。。。。。。。。。。。
        ——————   一个欲哭无泪真心求解的小跳骚
 楼主| 发表于 2010-4-11 01:14:30 | 显示全部楼层
对了,忘记说了,攀岩图我几乎是不玩的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-11 01:17:17 | 显示全部楼层
多跳图,跳各种类型的,总结经验。
发表于 2010-4-11 01:17:58 | 显示全部楼层
听楼上的 就会变成好孩子的!
发表于 2010-4-11 01:19:24 | 显示全部楼层
说到底 我们学LJ和其他跳法都是用来娱乐跳图 在图中才有乐趣。而LJ一味的刷板子 最后结果是 图里的跳点没板子那么大的助跑空间 所以在跳图中提高 在提高中进步 这样才有乐趣。还是多跳跳图吧
悟空你明白了没。only you^
发表于 2010-4-11 01:19:27 | 显示全部楼层
回复 4# gyssi
    你上去没啊?
发表于 2010-4-11 01:31:25 | 显示全部楼层
每次都挂在梯子上 有一次我跟你给我的DEM一样,那个点很蛋疼
发表于 2010-4-11 01:33:28 | 显示全部楼层
回复 7# gyssi
    别跟我套近乎,你蛋疼是你的事,姐哪有蛋?
 楼主| 发表于 2010-4-11 01:40:09 | 显示全部楼层
回复  gyssi
SiMen.iiN 发表于 2010-4-11 01:33
    就是啊,姐是卖菜的,没有蛋。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-11 01:56:33 | 显示全部楼层
各位高手3克油啦!   不过,还有个小小的小问题,所谓的多跳图,是不是指攀岩图啊?
