查看: 1564|回复: 13
【已解决】 1.80SP1怎样能高处落下不摔死
发表于 2010-4-10 22:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些地图可以高处落下摔不死,但有些一掉下来就挂了,就是有些地图如果刚开始是255HP的话就就摔不是,是100HP的话就会摔死,怎么解决啊?
发表于 2010-4-10 22:36:43 | 显示全部楼层
孔子曰:你先加下血再点开始
发表于 2010-4-10 23:01:33 | 显示全部楼层
孔子曰:你先加下血再点开始
MaMaMiYa 发表于 2010-4-10 22:36
    貌似SIMEN插件都有去处地图加血器的功能,而且有的地图没有加血器,默认的100.
我现在有发愁这个呢...
发表于 2010-4-10 23:10:42 | 显示全部楼层
回复 3# s13835599178
    佛曰:say /god
发表于 2010-4-10 23:34:03 | 显示全部楼层
SIMEN maosi mei you /god
发表于 2010-4-11 00:19:27 | 显示全部楼层
amx_godmode "name"
 楼主| 发表于 2010-4-11 01:05:01 | 显示全部楼层
楼上的英文什么意思?在哪里输入?控制台?还是按Y?
发表于 2010-4-11 01:49:47 | 显示全部楼层
控制台amx_godmode "name"
发表于 2010-4-11 11:32:34 | 显示全部楼层
回复 4# MaMaMiYa
    我用的以前那个版本,塞噶的  没有用。
因为我用那个插件。。。
发表于 2010-4-11 13:08:14 | 显示全部楼层
加毛些,直接裸跳!!!
