查看: 1964|回复: 13
优化FPS的 CFG 绝无作弊参数!和大家分享一下!
发表于 2010-4-8 19:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
此CFG 是来自国外的一个网站 (不是香蕉网)绝非毒岛的作品!(那里的优化脚本,我真的蛋疼了,一大推东西狗P不管!)单纯的优化FPS 绝无作弊违规参数的 我个人觉得很不错 在不牺牲画面的前提下 努力吧FPS 提高!
以前就怕水的图  FPS 85-90 现在不怕了,就是99 爱咋咋地! 当然了要是机器配置好的 就不需要了
这个脚本不一定对每个人都有用,打个比方 人参是好东西 有的人吃了强身健体 有的人吃了 却死了!
道理就是这个
至于使用方法 还是啰嗦一句吧 请不要在进入游戏内 运行脚本,因为有的参数是要在进入游戏前加载的 你在游戏内运行 可能会导致退出游戏
最好就是打开自己的config.cfg 文件 在最下面打上 exec fps.cfg 然后保存 这样方便了很多,
最后插一句 在用脚本前 你先找一张 FPS 不好的图  来对比一下,,
//FPS Config
clear
echo "*******************"
echo "FPS Config Loaded"
// FPS Settings
//Cl_ Commands
cl_cmdrate "101" // Must be set to 100/101
cl_drawmonitors "0"
cl_ejectbrass "0"
cl_forcepreload "1"
cl_interp "0.01" // Must be set to .01
cl_interpolate "1" // Must be set to 1
cl_lagcomp_errorcheck "1"
cl_lagcompensation "1"
cl_minmodels "1"
cl_min_ct "1"
cl_min_t "1"
cl_predictweapons "1"
cl_pred_optimize "2"
cl_phys_props_max "50" // Must be set to 50+
cl_ragdoll_physics_enable "0"
cl_ragdoll_collide "0"
以上是部分命令,点击下面的链接 下载完整的~~~~
点击进入下载-fps.cfg
参与人数 2金币 +5 +4 收起 理由
wangyingsos + 3 + 3 偶像我支持你!!
ert + 2 + 1 FPS高了一點也給你吧...
发表于 2010-4-8 19:45:06 | 显示全部楼层
站位看看先
发表于 2010-4-8 19:49:34 | 显示全部楼层
IIN太色了,,头像激起我的性欲
发表于 2010-4-8 20:07:50 | 显示全部楼层
我只是用了lady gaga的日本版专辑封面而已。。。
发表于 2010-4-8 20:09:50 | 显示全部楼层
不错,不过我家电脑好,而且一般都在网吧!!!
发表于 2010-4-8 20:17:52 | 显示全部楼层
FPS够用就行
发表于 2010-4-8 20:23:30 | 显示全部楼层
99FPS我很满足了
发表于 2010-4-8 20:35:07 | 显示全部楼层
haohaohao。就找这样的
发表于 2010-4-8 21:04:45 | 显示全部楼层
如果可以的話...高了10多fps的話...送分給lz...
不行的...就刪了它- -
发表于 2010-4-8 21:41:10 | 显示全部楼层
FPS只有81...
但是比以前高了一點...
以前好像是7x左右
...高不過10...不用加分
