查看: 1102|回复: 17
私处 是什么?
发表于 2010-4-6 21:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天下午买了瓶 私处沐浴露  大S 代言的那个
   液体的  还挺香
是干什么用的?   是不是洗头用的?
发表于 2010-4-6 22:24:15 | 显示全部楼层
洗毛的,,具体洗哪的毛,请你www.baidu.com
发表于 2010-4-6 23:58:33 | 显示全部楼层
LZ又装小白了。。。。。。。
发表于 2010-4-7 00:11:50 | 显示全部楼层
以下内容由baidu提供私处沐浴露——专业的私处清洁产品。
  1、有别于普通沐浴露,是专门用于清洗和护理私处的日常沐浴产品。普通沐浴露的PH值呈碱性,长期使用容易破坏私处的PH值。私处沐浴露为了和私处的弱酸环境保持一致,PH值通常在4.0-5.5之间。此外,私处沐浴露含有天然乳酸成分,可以增强人体私处的自洁功能。
  2、和阴部洗液不同,没有药性,没有那么强效的杀菌和刺激性,温和无刺激,适合私处娇嫩的肌肤。
  3、和阴部护理液不同,无有害化学成分、没有那么强效的消毒作用,温和无刺激,适合健康人群每天使用。
  4、比清水更温和、更洁净,有效去除汗水及油性分泌物;富含乳酸,满足特别部位的特别要求,有效维持私处天然保护,让私处不再有异味、黏贴感,远离瘙痒及私处不适;天然植物配方,可以出差、远行、经期、孕期加量使用,适合各种肤质。
  备注:现在国内首创的最专业的私处沐浴露品牌——采幽私处沐浴露
发表于 2010-4-7 00:14:32 | 显示全部楼层
是不是你又对人家大S想入菲菲了。贱人`
发表于 2010-4-7 00:37:28 | 显示全部楼层
就是你的鼻孔,你挤得越多效果越好。
发表于 2010-4-7 01:34:06 | 显示全部楼层
私处?       就是你有的,别人没有的喽.
私人某初吧.全解
发表于 2010-4-7 01:52:23 | 显示全部楼层
洗你的嘴的吧,应该是。。
发表于 2010-4-7 02:37:25 | 显示全部楼层
。。。。BB来了
发表于 2010-4-7 04:45:31 | 显示全部楼层
洗你的嘴的吧,应该是。。
hskm 发表于 2010-4-7 01:52
    简单地说,那东西就是牙膏
