查看: 1831|回复: 13
空速在300以下的进来
发表于 2010-4-3 19:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥这次又发现了个小诀窍,可以提高空速
1:摆幅
角度过小,或不均匀造成空速低!
2:fps
有人就会说了,我摆的也均匀,同步也高,就是没空速呀
这就对了,跟我一样,我一直被空速这个问题困惑了很久
首先看看你的fps吧.....
以前我用60的fps,空速很少上300,(除了在网吧里)
如果你在控制台里打fps_max 99没有用的话...那就得开窗口化了
开窗口化后的CS,fps肯定比全屏要高
我前天,偶然的开了一下窗口化,随便跳了一下,空速竟然有320。。。。
我还以为是我运气好...就没在意,等多跳几次,暴出了245...
我才知道....我的空速真的有那么多。。。
一看fps,有80了,哈哈哈哈哈哈哈哈哈爱护爱护和哈
下面是我前天晚上跳的图片
有的人用哥这方法暴红的话别忘了给哥加分哦
发表于 2010-4-3 20:08:22 | 显示全部楼层
窗口模式的缺点就是难掌握起跳点。
发表于 2010-4-3 20:08:32 | 显示全部楼层
使用800x600窗口化的路過
发表于 2010-4-3 20:16:55 | 显示全部楼层
使用1024x768窗口化的路過
发表于 2010-4-3 20:28:01 | 显示全部楼层
LZ 建议吧USP的模型 去掉 这样还能高点FPS
发表于 2010-4-3 21:09:49 | 显示全部楼层
地速怎么提高啊 !!!!!!!!!!
发表于 2010-4-3 21:12:11 | 显示全部楼层
使用1024x768窗口化的路過
悲剧了吧  哥今天又把250上了 一会儿就来发帖
    发表于 2010-4-3 21:36:04 | 显示全部楼层
    我是鼠标不行。。。
    发表于 2010-4-4 03:57:57 | 显示全部楼层
    USP模型,,
    发表于 2010-4-4 08:59:44 | 显示全部楼层
    回复 7# lr7
        隆乳7上二百五有啥意思,有胆子你上个正常的女的,整250有啥好选要的捏
