查看: 1116|回复: 10
求教CJ第一次加速问题
发表于 2010-3-31 19:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们CJ的第一次加速。
如图数据1。我的第一次加速有个毛病,正常来讲第一次加速往往应该是高过15才是正确的。可我每次跳CJ第一次加速反而是最少的,基本没有超过10的时候。
这是怎么回事?
我的加速方法是LJ加速法。LJ的话我就是正常第一次加速能过15,有时也会过20.如图数据2
我相信我的CJ第一次加速这个问题解决的话就可以出260了,现在由于被第一次加速影响的最高只到过258.
希望高手帮忙解答下。
我这个加速问题到底是怎么回事?
* 下午发在技术讨论区了。结果被当成灌水贴被人灌了。一点也没有解决问题。
发表于 2010-3-31 19:21:16 | 显示全部楼层
幅度大点吧,因该是,我和你相反
发表于 2010-3-31 19:26:18 | 显示全部楼层
我也是这个情况!  有时的加很高,有时有很低!
 楼主| 发表于 2010-3-31 19:35:44 | 显示全部楼层
有高人指导指导好了,一直是自己琢磨着练单机。
现在就是这个问题迫切需要解决。
加速应该和左右摆动均匀还有摆动速度有关吧?和幅度有关么?
发表于 2010-3-31 19:56:56 | 显示全部楼层
第一次很重要的
发表于 2010-3-31 20:01:04 | 显示全部楼层
..我是摆动幅度好 但地速上不去。。
发表于 2010-3-31 21:40:28 | 显示全部楼层
第一次 按得时间稍微长点
比方如果你LJing 松w 按a或者d的时间是1s  那么你CJing 这个时间就是2s左右 取决你第一次加速是想要大点 还是小点,
285+的pre 配合18左右的第一次加速 出260不难
发表于 2010-3-31 22:16:54 | 显示全部楼层
cj第1次加速正常來說應該不是問題
发表于 2010-3-31 22:21:08 | 显示全部楼层
我CJ实在是不行。。。
发表于 2010-4-1 13:29:52 | 显示全部楼层
我来看答案的
