查看: 2700|回复: 11
处男贴:MCJ到底应该怎么跳?顺便问下HJ,WJ,SBJ,JB。
发表于 2010-3-26 21:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
    MCj 自己也能在高处跳下来的时候能连那么几下 而且一定要有速度。。
问题来了?我MCJ 控制是左+蹲+右+蹲左+。。。。。。一直重复。为什么视频里的的教程却是左右蹲。。。。。。 重复
   HJ  我每次230都过不了 为什么呢?提前起跳?我有试过。不是每次都能过,经常连220都没  空速起不来?还是低速不行呢?。前跳CJ又不好控制过HJ。可我LJ 能过240.HJ 230为什么那么难跳? 怎么提高空速和低速?起跳之前平地左右加速?
   WJ  偶然一次跳了 263 那这数据到LJ 算多少呢? WJ 什么地方能经常用到?练这个有用吗?
   SBJ   是不是弹跳? 弹跳不是BJ 吗?
   JB   高处不死 好练吗?貌似一次也每成功过。理论数据是距离地面4个单位?松蹲按跳!那么简单吗?有人教吗?看视频学不会、,,
   那个曾经一起玩过的OP:1030现在他有玩没了?
        望高手一一解答:__________  ?非常感谢您的回答!
        曾经经常混迹各种KZ的老菜鸟问上
发表于 2010-3-26 22:04:07 | 显示全部楼层
这歌听的我直起毛
发表于 2010-3-26 22:08:28 | 显示全部楼层
这问题我看的直发毛  HJ好像要提前13个单位起跳 你算算 230+13等于243的LJ板子 SBJ是弹长跳 BJ是连长跳  区别就是一个蹲一个不蹲  练JB首先一条是要自宫  所以练的人很少只有极个别的象我JBX5
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:08:47 | 显示全部楼层
这歌听的我直起毛
wzq5417601 发表于 2010-3-26 22:04
    你毛很多吗。。。。。。。。。。。。。。。。大虾
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:11:19 | 显示全部楼层
这问题我看的直发毛  HJ好像要提前13个单位起跳 你算算 230+13等于243的LJ板子 SBJ是弹长跳 BJ是连长跳   ...
lr7 发表于 2010-3-26 22:08
    那你练成‘宝典’了吗? 大虾。。。................................,,,,,,.。。。。。。。。。。。
问题是我LJ 都过245 HJ 5次220也过不了一次。。。。。。WJ 咋不说下呢
发表于 2010-3-26 22:15:29 | 显示全部楼层
其他方面我不是很懂,但能教你几个,首先,263对于WJ只是平常的数据
另外wj和lj只有低速的区别,加速其实靠你的键盘和鼠标配合。
MCJ,首先要有好的鼠标,拨动的时间要匀称,摆动幅度要均匀,配合要完美。
至于HJ,HJ就是高板子长跳,但是hj不同于lj是因为你要在离边缘13单位起跳,不然CS的引擎会减少你的地面速度。
SBJ乃是standup bhop longjump,不懂搜索一下就知道了
至于JB,我发过N多个关于JB等BUG的帖子,你可以去看看
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:23:07 | 显示全部楼层
另外wj和lj只有低速的区别,加速其实靠 ...
e3fb123 发表于 2010-3-26 22:15
不够彻底啊 。。。。。。不过应该是高手了。。。。老鸟笑纳了。。。
谢大虾
发表于 2010-3-26 22:28:33 | 显示全部楼层
mcj我目前都不知道你们说的是哪个,一般就是dd连续小跳而已,要练的话可以先从一个方向练起。
熟悉了再左右加速。
HJ为什么这么难跳,请看6k的教科书。
WJ 263,很容易出的数据,只要有个合理的地形,WJ 260以上很容易的。
SBJ=弹
JB只可意会不可言传,是男人必须要学会,而且要强!
1030很少玩了。
发表于 2010-3-26 22:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 22:56:24 | 显示全部楼层
那人MCJ好厉害啊
