楼主: soga_cser
如果大家对自己的数据迷惑请发出来我会一一解答.
    16 分钟前
  • 签到天数: 542 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2010-3-26 16:06:18 | 显示全部楼层
    兰州烧饼
    发表于 2010-3-27 01:07:30 | 显示全部楼层
    四次加速的话应该是什么时间分配才好?
    发表于 2010-3-27 01:11:31 | 显示全部楼层
    我四次加速,第一次的时间通常是20~30,中间两次是15左右,最后一次是三十多,是不是第一次加太久了?听说第一次要在20以下,可我怎么也做不到。我最高数据只有240~244
    发表于 2010-3-27 01:15:55 | 显示全部楼层
    发表于 2010-3-27 01:17:05 | 显示全部楼层
    說實話
    就算lz說得再有道理也是紙上談兵
    发表于 2010-3-27 02:04:11 | 显示全部楼层
    說實話
    就算lz說得再有道理也是紙上談兵
    SiMen.26 发表于 2010-3-27 01:17
        一针见血,  你说了我想说的话
    发表于 2010-3-27 03:41:51 | 显示全部楼层
    好像有道理
    发表于 2010-3-27 13:03:57 | 显示全部楼层
    实际距离: 251.879241 空中最大速度: 330.677337 (52.945) 地面最大速度: 277.731811 加速次数: 6 同步率: 86
             1         22.465           0.000         34        96
             2           9.372           2.940         20        80
             3           7.505           0.000         13        100
             4           7.558           1.188         12        88
             5           6.042           0.966         16        66
             6           0.000           1.123
    实际距离: 239.665359 空中最大速度: 294.951995 (20.165) 地面最大速度: 274.786346 加速次数: 6 同步率: 39
             1          13.634           4.559         20        66
             2           0.000           0.000         27        25
             3           5.957           1.130         12        87
             4           0.573           0.000          9        16
             5           0.000           2.370          6        50
             6           0.000           1.129
    实际距离: 248.146087 空中最大速度: 323.851959 (47.381) 地面最大速度: 276.470092 加速次数: 4 同步率: 68                                              1          13.562           0.745         33        62
             2          13.439           0.000         15        100
             3          11.577           0.867         16        91
             4           8.802           0.428         34     48
    实际距离: 245.406417 空中最大速度: 307.374786 (32.123) 地面最大速度: 275.251281 加速次数: 5 同步率: 48                                              1          12.988           0.000         29        55
             2          12.393           0.000         18        84
             3           4.045           0.497         13        44
             4           1.074           0.000         20        13
             5           1.621           0.000         1      46
    实际距离: 248.432296 空中最大速度: 318.067352 (42.306) 地面最大速度: 275.760467 加速次数: 5 同步率: 57                                              1          11.445           0.000         27        47
             2          13.057           0.000         18        84
             3           9.886           0.643         19        76
             4           7.029           0.788         19        64
             5           0.888           0.000         15     19
    实际距离: 248.389968 空中最大速度: 320.117431 (43.400) 地面最大速度: 276.717254 加速次数: 5 同步率: 61                                              1          12.114           0.000         28        50
             2          13.000           0.000         24        61
             3           7.701           0.000         10        100
             4           6.249           0.000         17        46
             5           4.334         307.969         18     71
    30
    实际距离: 247.124740 空中最大速度: 320.964569 (45.519) 地面最大速度: 275.444763 加速次数: 5 同步率: 71                                              1          12.712           0.000         30        55
             2          15.610           0.000         20        93
             3           7.576           0.386         18        58
             4           7.033           0.000         18        69
             5           2.587           0.000         12     88
    实际距离: 247.033203 空中最大速度: 319.070312 (45.678) 地面最大速度: 273.391448 加速次数: 5 同步率:                                                1          10.296           0.000         26        50
             2          12.927           0.000         18        92
             3          11.644           0.611         18        91
             4           6.967           0.073         19        50
             5           3.842           0.000         18     53
    实际距离: 246.262725 空中最大速度: 316.781616 (41.737) 地面最大速度: 275.044342 加速次数: 6 同步率: 73                                              1           9.532           0.000         29        50
             2          12.553           0.487         19        92
             3           9.901           1.281         18        91
             4           6.597           1.951         18        69
             5           3.151           0.000         12        87
             6           0.000           1.819          2      0
    实际距离: 245.459732 空中最大速度: 315.711700 (40.886) 地面最大速度: 274.825317 加速次数: 4 同步率: 72                                             1          10.057           0.000         19        70
             2           9.159           0.333         23        56
             3          12.757           0.209         26        66
             4           8.912           0.616         30     90
    实际距离: 245.949691 空中最大速度: 306.010284 (29.676) 地面最大速度: 276.333679 加速次数: 4 同步率: 61                                             1           6.033           0.000         22        46
             2          10.946           0.000         16        90
             3           6.945           0.000         16        72
             4           5.750           0.000         44     53
    发表于 2010-3-27 18:33:39 | 显示全部楼层
    我倒反而想lz發個254+的demo來給我們參考下
    发表于 2010-3-27 19:23:50 | 显示全部楼层
    你像26一样上了255板子我想就大把人来问
