查看: 2873|回复: 12
如何关闭键盘延迟啊
发表于 2010-3-23 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在控制面板里面关闭键盘延迟是不是不管用啊?怎么才能有效的关闭键盘延迟呢?望高手指教!
发表于 2010-3-23 17:36:12 | 显示全部楼层
能關閉的話
貴的鍵盤有人買麼
 楼主| 发表于 2010-3-23 17:51:52 | 显示全部楼层
可是 可是 可是控制面板里面的鼠标有那个选项啊!
原来是忽悠人的啊。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-23 18:01:54 | 显示全部楼层
那个感觉没多大用处的 。可是我还是把键盘延迟拉到最右边。  基本上关了垂直同步就不觉得键盘有延迟了。
发表于 2010-3-23 18:24:27 | 显示全部楼层
不知道什么键盘没延迟
发表于 2010-3-23 18:35:06 | 显示全部楼层
找个修理家电的,你把键盘给他,叫他把里面的电阻给你改一下就好了,玩俄罗斯方块的人都这么弄,不过键盘寿命就短了。
发表于 2010-3-23 18:51:05 | 显示全部楼层
習慣了就甚麼問題也解決
   对不起,您两次发表间隔少于 30 秒,请不要灌水!
发表于 2010-3-24 08:24:35 | 显示全部楼层
控制面板里的那个好像有点用
关了同步率提高了 OTL BLJ可以上236了
发表于 2010-8-11 20:30:11 | 显示全部楼层
哎- -!!!!
发表于 2010-8-11 20:39:16 | 显示全部楼层
我知道了- -!1楼
键盘延迟是可以调节的。
我对这个研究的不是很深入,最早看过的文章说,韩F高手跑跑的时候都将延迟调到48或者46.国服也这样模仿。后来又看到一篇文章,说的是韩服的延迟是可以调到46、48,但是国服最多就到31,即使调到46、48之后,确定之后实际上还是31.有的用双飞燕的朋友,大多都调在2027.还有大部分的PKB玩家都调在2048(不包括职业)
我也曾调过试验过。发现调到48后跟31是一个样子,具体哪不同我也解释不清楚。
不过后来听纵横一个朋友说的。不光是调延迟,还要调一个地方,听上去很麻烦,我也没学会。。也许这就是职业和非职业的却别吧。
具体注册表调试修改方法:
第一步:点击桌面开始菜单(左面最左下角)-点击运行(R)
第二步:在运行里面输入:regedit(这样就打开了注册表)
第三步:然后依次打开键值--我的电脑\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard (这个时候你会看到3个数字,自上而下默认值分别是2,0,31)
第四步:双击31键值,在提示对话框中将31修改为46或者48
最后点击确定退出就可以了..
*注:
有的网友在网吧调的时候,当打开开始之后,却找不到运行选项,这是因为网吧将部分功能屏蔽了,当然就包括了修改注册表,不过不用着急,我教大家一个更简单的方法就可以了
首先就是快捷键了--Wrndow键+R就可以调出运行选项(强烈推荐)
第二就是Ctrl+Alt+Delete打开Windows任务管理器-点击文件下的新建任务或者是应用程序底下的新任务即可
以上所说的关于最后的46、48,完全按照个人的手感来调整,如果觉得不好在修改成47、46、45、43、42、41等等.
不过我觉的即使修改的在高,最后确定以后好像是在31。。。
下面在来一个方法,解决键盘延迟慢的方法
第一,控制面版→键盘→把重复延长拉到最短
第二,桌面→右键属性→设置→高级→点到你显卡的图表→把同步垂直关闭
*注:
第一步改了后   感觉没什么差别
第二步改了   简直1个天1个地    大家试下
参与人数 1金币 +1 收起 理由
BUGATII + 1 国内参数 2 1 31
