查看: 1421|回复: 7
只要第三人称跟踪视角,其他功能都不要,能实现吗?
发表于 2010-3-21 15:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了changeview.amxx插件,据说要宿主程序才能运行吗?但宿主程序会不会自带了一堆东西,把原来的CS修改得面目全非?
有没有最简单的宿主,什么功能都不要的,或者,单独让changeview.amxx运行的方法?我不喜欢夸张的修改。
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:56:50 | 显示全部楼层
下了Long_Jump_Stats_eXtreme_Modification_v3.1_by_Rhinosniper,里面有addons这个文件夹,有自带插件,我把changeview放进去了,也在plugins.ini里添加了,但没用啊!按F6毫无反应!
又装了个AMX Mod X,两个文件夹,一个amxxstudio,一个files,里面一大堆文件,难道都要往CS里扔吗?而且也没addons这个文件夹。究竟要怎么用啊?真是一头雾水了,哪个高手说明一下吧!
发表于 2010-3-22 20:53:26 | 显示全部楼层
你这帖子发了快两天了,没人帮你?
LZ加我QQ  帮你搞定
 楼主| 发表于 2010-3-22 22:50:13 | 显示全部楼层
谢谢版主,不过我几年没用QQ了……
又下载了个amxmodx-1.8.1-base.rar 3,090KB SiMen.K. 汉化,进游戏前弹出对话框说找不到rpgrocker.mal,火箭炮??CS里哪来的火箭炮呀
把所有的DLL移除后,是不会出错了,但转换视角还是不行!
具体是什么插件程序可用呢?对于我这样的情况来说?我的CS是1.5的
发表于 2010-3-23 04:54:16 | 显示全部楼层
不对CS1.5提供任何支持,谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-23 10:42:37 | 显示全部楼层
没有任何插件能用于1.5吗??
下载个1.6很容易,但我超级讨厌盾牌这个龟壳,所以我只玩1.5的。1.6里有rpgrocker.mal吗?能不能说得清楚点
发表于 2010-3-23 13:13:25 | 显示全部楼层
没有任何插件能用于1.5吗??
答案:是
另外特别对于KZ而言,1.5和1.6的引擎有很大不同。除非要做非主流,否则还是玩1.6比较好= =
 楼主| 发表于 2010-3-23 13:32:29 | 显示全部楼层
早期的插件应该有吧?莫非1.6后才有人做插件吗
我又不联网,打BOT最讨厌龟壳了。
