查看: 1465|回复: 3
【求教】怎么让加血区域加血值不受100hp上限?
发表于 2010-3-20 14:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是类似KZ地图中 起点的那个加血器那样 接触一次就加15000hp那样的
我用Valve Hammer Edidit1.33的  固体实体trigger_hurt  把Damage设置为-500 Damage Type是GENERIC 其他都没动
不过只能加满100hp 要怎么设置才能加更多的hp啊?
 楼主| 发表于 2010-3-20 14:45:14 | 显示全部楼层
还有个问题  为什么点实体中没有armoury_entity这个属性的?难道是fgd文件的问题?
发表于 2010-4-1 20:09:17 | 显示全部楼层
使用固实体  func_door   有个 夹住人伤害  -100 就等于 + 血而不是 扣血 可以根据你 需要设置多少 点实体 armoury_entity  好像是 武器的 如果你没有 那就是 fgd 问题
 楼主| 发表于 2010-4-24 17:45:38 | 显示全部楼层
感谢3L啊  还有 能不能把你用的fgd文件发给我啊 uing07@vip.qq.com 非常感谢
