查看: 1015|回复: 8
CS Pro 1.04正式发布(附下载链接)
发表于 2010-3-20 13:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
反恐精英专业版 介绍历史 History
初成立于2006年第一季,CSPromod 试图实现将一个重新制作的反恐精英版本带到Source引擎中, 目的是提高竞技性与适用于电视转播,从而更好地推广CS。以下这么说绝无对 Valve Software 或者 Turtle Rock 游戏工作室有不敬之意,自从CS:S发布后,众多专业人士认为 CS:S 做得不好,许多地方是可以更好地改进。很多玩家一直期待 CS:S 是拥有原始CS的游戏特性与更好的画面的结合 ,很遗憾,最终大家希望的样子根本不在 CS:S 中。我们的想法很简单:使用 CS:S 部分资源,比如声音、纹理、模型等去创造一个拥有原始CS游戏特性的理想版本,即反恐精英专业版。
在没有CS 或CS: S 源代码的情况下工作是一件困难的事情,远远超出开发团队与专业人士的预期,是个具挑战性的项目。没有任何原代码,我们的开发人员基本上不得不从头开始逆向编译 CS;可见这个工作是多么具有挑战性,大部分的时间让人抓狂。由于该项目的难度,开发过程中前九个月有两次必须彻底重新开始制作,而每次都换了一个主程序员。这个项目开始于2006年的春天,2006秋天的时候换了一个主程序员后重新开始,第三次在2007年初,这次由 Kevin “arQon” Blenkinsopp 带领下开始。第三次真正地成功了,这个基本代码就是CSPromod开发团队一直坚持使用至今的版本。现在的CSPromod版本,已经2岁半了。
最初的1.0测试版于2007年10月发布,九个月的汗水结晶,尽管它只一个基础结构并非是个完整的产品,可惜,由于人们对这个修改版的期望过高,部分人开始失去了信心。考虑到CSP的崇高目标,以及开发团队的良好愿望,这种情况的确令人遗憾。第二和第三次的公开版本每次都显示出极大的改善,但仍未达到整体令人满意的预期(虽然游戏是完全免费)。1.01-1.03 测试版发布后,由于引起社区强烈反应和缺乏建设性的批评,我们开发团队决定继续一些私人工作。2008年7月后,我们仍然埋头苦干,并尽可能保持低调,打算有令人兴奋的消息后才出现在群众的视线。
早在2007年,在社区很快全面推广CSPromod就已经是显而易见的事情了,事实胜于雄辩,因此,我们开发团队的一致期望是,CSPromod 1.04 测试版的发布将会解决社区的诸多问题。一切的怀疑与批评都证明了,CSPromod 已经成为大多数群众所期待的角色了。 使命宣言 Mission Statement
CSPromod的目标是改善反恐精英的图形质量,功能,和观看,同时保留令人喜欢的游戏特性,通过这样提供给公众保证游戏可玩性持久 。我们观察CSPromod作为公众资源,专业团队,赛事主办者,和媒体。很长的时间里,这些组织都表达了他们对关于未来专业CS的意见,渴望,想法,和目标 ; 长期以来 ,他们已经被这个原本把他们聚到一起的游戏的限制所约束。因此,我们努力创建最具竞争性、吸引人、视觉满意,最重要的是可定制的CS版本。我们对这个项目调整,改进,和成长,就像是属于自己的那样去对待它。同样,我们也希望公众的态度能够像我们一样。 目标 Objectives ( English )
* 改善CS画面质量,不削弱或改变令人喜欢的游戏特性。
* 通过一个令人兴奋的在线和单机新平台,帮助复兴反恐精英竞争形势 。
* 改善界面和工具组,使个人和媒体实体能够观看与广播。
* 提供一个平台能让投资得到回报,能为未来的市场企业赞助。
* 保持与公众交流,使每个人的意见能被听取和考虑。
* 提供一个媒介使每个人能发表出自己的意见,并积极参与CS的发展。 为什么反恐精英社区仍然需要Promod?
1.根据每个客观的帐户统计,CS1.6 受欢迎程度正不断下降。它需要图形更新(游戏特性不改动)以确保在竞技游戏领域顶峰中保持成功与繁荣。 这不仅仅是因为公司企业需要得到满足,亦因为CS需要保持长菁、更新、吸引新玩家来保证不断发展。一个简单的事实是,这些类型的玩家只会购买最先进和漂亮的游戏。所以,CSP的根本原因(需要更好图形的1.6)仍然非常同样适用。
2.拥有我们自己的源代码,允许添加令人兴奋的自定义功能到游戏中,这将极大的拓展比赛的广播与界面简化。为了CS能在电子竞技中继续发展,需要添加额外的功能,旨在提高竞争力与电视转播。一旦我们进入测试版,我们能够专注于增加公众认为需要的功能。
3.因为这个游戏是完全定制编码,从长远来看 CSPromod 是公众唯一真正能有效保证100%符合游戏特性 。这意味着,无论有多少CS新版本出现,和无论有多少新引擎出来,公众永远将会 在 Valve 根据 保护我们喜欢的游戏特性。CSP的代码是我们自己的,亦是公众的;在此每个新引擎发布包含SDK,我们就能将自己的代码应用在每个新的图形系统上。这意味着有能力保持游戏特性与更多版本的CS一起更新,并能始终满足本项目的基本理念: 保持游戏特性,提高游戏图形。 CSPromod 为什么要花费这么长时间?很多朋友不知道 CSPromod 其实不是一个修改版(Mod)。这是个整体的转变,仅使用模型和纹理。因为我们从来没有使用CS1.6或CS:S源代码, 从来没有。我们没有任何CS1.6枪械代码、移动代码、逻辑代码供利用 - 什么也没有;甚至没有CS本身的基本结构(记分系统,团队系统,O4装置/拆弹系统等)。我们必须重新制作整个游戏的编码。如果你打开HL2SDK,你会看到这正是我们开始的地方。事实上,CSPromod唯一不彻底的地方是,模型、纹理、皮肤。大家都知道,这些也将会在不久的将来中更换。
CSPromod实际上不是个修改版(Mod),而是一个完全定制的游戏,至今这主要占用了大量的时间。该项目目前已从2007年重新开始(遗憾地的是,我们在2006年所有的进度和努力都白费的,原因是当年我们三个主程序员中,有个不可靠的将代码带走)。所以,你可以看到在2年半中都是由一个非常小的开发团队,三个程序员,一个绘图者,一个项目管理,利用他们空余的时间来工作。 为什么 CSPromod 值得社区为它付出时间?
我们欠公众两个道歉:第一个是,因为我们在CSPromod第一个测试版中未能严格地测试确保质量。 不管是对与错, 我们不知道,当我们发布那个版本的时候,人们竟会到处碰壁。它没有出现在我们的封闭测试中,因为在这段时间里我们只有10个人测试。如果知道这个问题会在出现的话,我们绝不会发布这个版本。不管怎样,最后,这是我们的职责去确保这样的错误不再出现,所以我们应该向公众道歉。我们向从这个版本浪费你的时间的每个人道歉。
第二个道歉是在首次发布围绕CSPromod的宣传上。虽然,这不完全是我们的错,因为公众对这个项目的期待与热情,上升到一个几乎神圣的级别,我们没有努力制止这些期望。我们只是附和这些势头,我们应该了解到的是,这个项目是否还需要很长的时间。
不管以往对CSPromod的感觉如何,测试版1.04值得占用你的10分钟。在这两年的嘲笑、否定中我们一直坚持工作。工作,工作,仍是不断地工作。这本身已经值回你10分钟时间的票价;更何况这个游戏其实是相当不错的,好玩的。如果这些理由都不够打动你,想一下:CSPromod 代表着CS的定制版。这样意味着,如果你玩这个游戏,想改变一些地方,你可以表达你的意见(通过我们的网站,论坛,投票)。我们要求的是你以玩10分钟游戏的这种心态,如果你不喜欢的事,我们可以改变它。你花的这些时间,重新树立的希望,重启的热情都是值得的。
原文链接:http://cspromod.cn/index.php/about
翻译:www.cspromod.cn
贡献:Contemplation
dust2
弹孔纹理
地图赏析
包点的跳跃试玩
沙鹰枪火
正版
说明:CSPromod 本身免费,但需要正版CS:S 。
优点:正版能享受世界各地服务器,受官方反作弊等保护服务,推荐 购买
安装:下载 CSPromod ,自动检测你STEAM安装目录
下载:brsbox sourceforge rapidshare uploading
提取版(no-steam)
说明:使用技术手段将STEAM分离、破解,只能进破解服务器。
优点:文件体积小,运行速度较快。
下载:( 免STEAM、CS:S),直接安装后可进入游戏。
1、CSPromod NO-Steam(引擎) BETA1.04 - 2010.2.23
下载1
2、CSPromod NO-Steam(声音) 原1021MB 精简至 84MB - 2010.2.17
下载1
3、CSPromod NO-Steam(模型) 原592MB 精简至 266MB - 2010.2.6
下载1
4、CSPromod NO-Steam(纹理) 无精简 - 2010.2.6
下载1
好了!!
参与人数 2金币 +4 +19 收起 理由
Pledges + 15 排版
kz老菜鸟 + 4 + 4 收下了
 楼主| 发表于 2010-3-20 16:05:48 | 显示全部楼层
上传到一半 我点了刷新~~郁闷 直接在网上找的链接
发表于 2010-3-20 16:10:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-20 16:18:11 | 显示全部楼层
表情党??
发表于 2010-3-20 16:26:24 | 显示全部楼层
搞不懂,,,有CS玩已经满足.
发表于 2010-3-20 17:12:00 | 显示全部楼层
有simen的CS足够了
    发表于 2010-3-20 20:47:23 | 显示全部楼层
    不知道这个KZ爽不
    发表于 2010-3-20 22:32:25 | 显示全部楼层
    感觉有点 CF,玩起来应该会头晕!~
    发表于 2010-3-20 23:13:56 | 显示全部楼层
    人物还是起源的 期待1.05正式版吧 应该会变成1.6的  射击上和1.6已经很相近了 kz 感觉差点
