查看: 1132|回复: 10
求助解释下小跳的应用...
发表于 2010-3-15 19:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tudou.com/v/25L4zwO2UYE
比如这个视频,大概是00:12  ---00:20  这中间有个连续的跳两个箱子,请问下跳中间那个绿箱子是否是落地前按蹲,快落地时松开然后用滚轮蹲(也就是小跳)这样连?  还是直接到绿箱子就用滚轮蹲连着跳 ...(也就是感觉用CJ把前边和后边的加速连起来那段...)  因为这是细节问题... 我不熟悉,可能很多新手都不熟...所以求助解释下 谢谢... 因为在HNS和攀登图里看见很多人用这个技巧...
发表于 2010-3-15 20:07:35 | 显示全部楼层
是的
這視頻的demo是alex的
我看就是前面一個cj 落地蹲
再滾一下滾輪蹲再按一下ctrl再跳
變成stand up
发表于 2010-3-15 20:09:34 | 显示全部楼层
如果前者弄的好的話
可以不用stand up
也就滾輪蹲後直接跳
要看落點的大細和距離
发表于 2010-3-15 20:38:21 | 显示全部楼层
好快的小跳。。一般的鼠标应该做不到吧
发表于 2010-3-15 20:44:43 | 显示全部楼层
好快的小跳。。一般的鼠标应该做不到吧
SiMen.zLm 发表于 2010-3-15 20:38
    滚轮速度好像可以调的
小跳混战中比较喜欢用
特别是对面架awp的时候
不过自己架awp我喜欢滚轮蹲【只有一次蹲】出去
参与人数 1 +1 收起 理由
SiMen.26 + 1 不滾滾輪才是王道 一滾滾輪就彈高 沒落地 ...
发表于 2010-3-15 21:10:52 | 显示全部楼层
╮(╯▽╰)╭  习惯了很难改
我喜欢打跳站狙
但是死亡服经常碰到 定点蹲坑的狙
然后空中就悲剧了
KZ臭 枪法也臭 身法更臭 我没得活了
    发表于 2010-3-15 21:42:00 | 显示全部楼层
    好像我滚轮滚一下就是跳一下..
    发表于 2010-3-15 21:54:16 | 显示全部楼层
    我杂看不到视频呢????
    发表于 2010-3-15 21:54:47 | 显示全部楼层
    我杂看不到视频呢????
    发表于 2010-3-15 22:25:00 | 显示全部楼层
    证明你不帅!!!
