查看: 636|回复: 9
我下了simen的CS版本,可是不能锁100FPS,高手来解决。
发表于 2010-2-6 10:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前都用的这个-console -noforcemaccel -noforcemparms -noforcems -freq 100
可用在simen这个上面锁不了。为什么?
发表于 2010-2-6 10:04:22 | 显示全部楼层
可以的啊 在桌面会自动创建快捷方式,然后添在后面
 楼主| 发表于 2010-2-6 10:13:42 | 显示全部楼层
是啊,我添加了的啊,可是没用了,进去还是没变,没办法玩了啊,以前突飞的可以
 楼主| 发表于 2010-2-6 10:42:58 | 显示全部楼层
你看。
 楼主| 发表于 2010-2-6 13:02:48 | 显示全部楼层
没人愿意帮解决么?
发表于 2010-2-6 13:15:12 | 显示全部楼层
只有CRT屏幕(就是老式的那种方方的,显像管屏幕) 锁100刷新率才有效
液晶的没必要锁,关垂直同步,fps_max 101就行了
 楼主| 发表于 2010-2-6 13:23:04 | 显示全部楼层
怎么关,楼上朋友。
 楼主| 发表于 2010-2-6 13:24:29 | 显示全部楼层
我新手,- -
发表于 2010-2-6 13:30:38 | 显示全部楼层
回复 7# 低调
在“控制面板”-》“显示”-》“设置”-》“高级”-》点“你的显卡名字”-》找到 垂直同步(默认为应用程序控制的,改成关闭)
如有更多问题请向谷姐求教
 楼主| 发表于 2010-2-6 14:17:34 | 显示全部楼层
找到显卡名字了,但不知道怎么找垂直同步,
悲剧。。
