查看: 712|回复: 4
寻高手写一投票插件
发表于 2010-1-31 16:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻哪位热心的高手有时间写一投票插件,时间不定 只要肯帮忙 我就愿意等 先感谢了
类型:投票插件(包括:投票踢人、投票封禁、投票换图) 能自定义投票成功比率
插件要达到的功能如下:
1.当服务器没有会员或管理员的情况下,允许普通玩家发起一个投票事件,在一张地图里每个玩家都只能发起2次投票事件直至换下一张地图:一次是投票踢人或者是投票封禁(投票封禁需要金钱10000),还有一次是投票换图(无论投票是否成功都不允许再次发起投票);当玩家试图再次投票的时候则在聊天窗口提示“你只能使用一次”或者相应的投票选项变灰色,后面灰色字备注“只能使用一次”;
2.当服务器有会员或管理员时,不允许普通玩家发起投票事件,当有玩家试图使用时在聊天窗口提示“当前服务器有管理人员在线”(会员以及管理员不受次数的限制,可以发起无数次投票,只是受到2次投票的间隔时间限制)
3.投票事件发起时显示的样式为:
是否踢出xxxx?
发起人:xxxx
原因:xxx
(注:原因是可选的,比如有:作弊,占位不玩,ID不整洁等等,投票封禁和投票换图也是如此,当然了投票换图不需要原因)
键盘上数字“8”为yes   “9”为no  “0”为弃权,并在最后显示投票结果,所有在聊天窗口显示的文字能支持彩色(即CT或T的颜色或绿色)
希望热心的插件高手能帮忙写个  若是希望辛苦费的话 可以与我联系 454809402  先感谢了 如有哪不明白 请联系我或追贴
发表于 2010-1-31 16:43:53 | 显示全部楼层
这个很难实现吧...
发表于 2010-1-31 16:49:11 | 显示全部楼层
我相信牛鳖很快会出现
发表于 2010-1-31 17:54:30 | 显示全部楼层
这个插件貌似网上有下。。
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:04:06 | 显示全部楼层
功能都一样嘛? 如果一样的 请楼上给的地址出来 谢谢
