查看: 1979|回复: 8
【已解决】 为什么我电脑每个文件夹里都有一个Desktop_2.ini
发表于 2010-1-31 00:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开以后都是 2009-6-19  这个日期 是什么意思啊
发表于 2010-1-31 00:43:03 | 显示全部楼层
不知道。。。。可能病毒。。。一个一个复制·····
发表于 2010-1-31 00:56:16 | 显示全部楼层
恭喜LZ饲养成功!
  1. @echo off
  2. echo 正在终止病毒进程并免免疫,请稍等......
  3. taskkill /f /im TXPlatfOrmm.exe
  4. taskkill /f /im TXP1atform.exe
  5. del c:\windows\system32\Drivers\txp*.exe /f /s /q /a
  6. md c:\windows\system32\Drivers\www
  7. ren c:\windows\system32\Drivers\www TXPlatfOrmm.exe
  8. ren c:\windows\system32\Drivers\www TXP1atfOrmm.exe
  9. attrib c:\windows\system32\Drivers\www TXPlatfOrmm.exe +R +S +H
  10. attrib c:\windows\system32\Drivers\www TXP1atfOrmm.exe +R +S +H
  11. echo 承诺爱提示您:正在清除病毒生成的垃圾文件,请稍等......
  12. del C:\WINDOWS\Tasks\*.job /f /s /q /a
  13. del c:\Desktop_1.ini /f /s /q /a
  14. del D:\Desktop_1.ini /f /s /q /a
  15. del e:\Desktop_1.ini /f /s /q /a
  16. del f:\Desktop_1.ini /f /s /q /a
  17. del g:\Desktop_1.ini /f /s /q /a
  18. del h:\Desktop_1.ini /f /s /q /a
  19. del i:\Desktop_1.ini /f /s /q /a
  20. del c:\Desktop_2.ini /f /s /q /a
  21. del D:\Desktop_2.ini /f /s /q /a
  22. del e:\Desktop_2.ini /f /s /q /a
  23. del f:\Desktop_2.ini /f /s /q /a
  24. del g:\Desktop_2.ini /f /s /q /a
  25. del h:\Desktop_2.ini /f /s /q /a
  26. del i:\Desktop_2.ini /f /s /q /a
  27. echo 清除完毕!!
  28. echo. & pause
复制代码
复制上面代码 粘贴文本文件内 另存为:ShaSha.CMD
双击运行  按提示操作
360顽固木马专杀大全下载地址:http://dl.360safe.com/360compkillbeta.zip
建议更新杀软病毒库重新启动计算机按F8 在安全模式下全盘杀毒
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
lr7 + 3 + 3 谢谢拉!
发表于 2010-1-31 01:12:47 | 显示全部楼层
恭喜中毒了
发表于 2010-1-31 01:22:58 | 显示全部楼层
问个问题啊。。。。。 我网页为什么过段时间。全弹成广告页啊。。。。 把浏览器删了 。从安还是一样···
你们不是都喜欢用360吗?
在360 的高级选项里有个修复IE选项
另外删除IE临时文件
利用工具修复文件关联
杀软扫描C盘
如果问题还没有解决了在来回帖
发表于 2010-1-31 02:00:09 | 显示全部楼层
恭喜发财丫
发表于 2010-1-31 08:40:34 | 显示全部楼层
恭喜中毒啊。。灭哈哈。。
发表于 2010-1-31 09:23:15 | 显示全部楼层
很明显是中毒了。。。。
发表于 2010-1-31 10:09:50 | 显示全部楼层
这年头中次毒可不容易啊~
