查看: 641|回复: 9
求助....
发表于 2010-1-29 19:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我玩跳跃地图,跳完了以后激光与绳索都不能用....在控制台输入了命令也不行....
有没有人知道为什么啊?
发表于 2010-1-29 19:16:55 | 显示全部楼层
是在赛盟F吗。?
 楼主| 发表于 2010-1-29 19:18:42 | 显示全部楼层
....这还用问么???
我就是玩的赛盟的啊,我刚玩,,我也不知道其他的F
发表于 2010-1-29 19:29:50 | 显示全部楼层
bind "=" "+hook"
 楼主| 发表于 2010-1-29 20:10:24 | 显示全部楼层
还是不能用啊 .
发表于 2010-1-29 21:40:22 | 显示全部楼层
LZ以后换个ID进F跳
有时候是会有这样的BUG
跳完显示你注册失败,所以你没光波,
以后你进F先看下左下角有没有显示
登入成功
然后再跳
否则就再改个名字或者加个符号重进吧
 楼主| 发表于 2010-1-30 11:57:33 | 显示全部楼层
提示什么呢?是不是提示下面那个图片?
发表于 2010-1-30 12:19:18 | 显示全部楼层
我用lr7进F跳 跳完每次都是注册失败
发表于 2010-1-30 14:56:52 | 显示全部楼层
请注意:如果你的ID内包含特殊符号,插件是无法正常识别的!
解决方案:
在进入服务器前修改ID (不包含特殊符号)
发表于 2010-1-30 15:33:15 | 显示全部楼层
纠正9楼
在F里ID可以有带特殊符号
本人常期混在SIMEN服.
包含特殊符号。插件能识别的
我每次进F都会换个表情
: D
还有很多都行
注册失败有可能是因为你的网络延迟造成的数据库不同步
也有可能是F里人拥挤,
同时和你进F的人超多.
所以有一定几率.会造成注册失败.
看我传的这图就可以验证,
注册失败与符号无关.与RP有一点点的关系
LZ只要换个ID.显示登入成功.跳完就有光波了
