查看: 2590|回复: 4
炼狱蝰蛇DPI设置
发表于 2010-1-28 13:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是帅哥就回答如下问题,不是帅哥,多话别讲,回答了问题的就是帅哥,天下第一帅。
炼狱蝰蛇默认DPI是:1800
但我想设置成:400
这个我知道对加速有影响,但没办法,我要混战,鱼和熊掌不可兼得,我只选一样,选混战咯,再慢慢习惯400DPI的跳跃,应该影响不大吧?
如果我在家把驱动装好,DPI设成400了, 如果下次我带着鼠标去网吧玩的话,DPI是400还是1800?
如果是1800的话,是不是又要重新在网吧设置过,然后再重启机子?才有用?还是不需要重启,就有用?原因网吧装了还原精灵的,你一重启还原了。
希望天下第一帅哥,来回答此问题。
发表于 2010-1-28 16:13:56 | 显示全部楼层
你这个问题直接封杀了所有女性同志啊
dpi说实话我早就不打混战 想当年狙神johnny.r用垃圾鼠标和键盘不一样风骚? 混战关键是靠技术和反应了, 跳跃这东西是细活了 数据最重要 1个单位之差就是成功或者失败 但是熟能生巧 关键多练 有了一个好鼠标确实多了一份助力  但是我个人觉得还是怎么顺手怎么来吧 你想设置什么就什么
有的鼠标带闪存 但是有的不带  蝰蛇 不带的 只能随身带个U盘保存驱动和配置了```要不然去网吧 没什么用
发表于 2010-1-28 16:28:37 | 显示全部楼层
傻 逼 路过..
发表于 2010-1-28 17:12:12 | 显示全部楼层
.......你可以把灵敏度降低嘛,看来你不适合雷蛇系列的鼠标,建议你买罗技。
发表于 2010-1-28 20:01:30 | 显示全部楼层
蝰蛇好像没有400DPI的  最低450 , 你可以设置成1800  把控制面板那里的鼠标设置拉低一点,灵敏降低一点,习惯1800DPI也蛮好用的
