查看: 763|回复: 10
求lj最佳加速路线
发表于 2010-1-27 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手能不能告诉我怎么做
发表于 2010-1-27 21:55:11 | 显示全部楼层
..........那你要把2 3 次加速弄均匀啊。就是右手边的数据那些10+ 那些东西。 还有时间分配
 楼主| 发表于 2010-1-27 21:59:57 | 显示全部楼层
回复 2# mitkr
    好难!我再试试,谢谢
再问一下,这样加速好吗?
发表于 2010-1-27 22:16:37 | 显示全部楼层
非主流S型曲线助跑。
这样地速很难跑起来啊…
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:30:34 | 显示全部楼层
回复 4# SiMen.3rr0r
    麻烦问下哪个是非主流啊?
发表于 2010-1-27 22:30:42 | 显示全部楼层
我总觉得你演示的那图有点像cj 4/1圆   这是我以前看到一个截图 保存下来了 不晓得是哪个变态跳的了 上面标了路线 具体的注意事项就不知道了 听说好像还得反方向甩一下鼠标 总之我是不会滴。。。。 懂得人可以来参考下
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:34:50 | 显示全部楼层
回复 6# Small'rookie
    对对,就是这样的跑法,好难,我现在5次才是偶尔上245,不知道怎么办,好长时间不进步啊
发表于 2010-1-28 12:41:41 | 显示全部楼层
回复 3# rebel不会kz
    等你觉得练的差不多了,那你可以增加次数,当然一样要保持均匀。
发表于 2010-1-29 13:08:47 | 显示全部楼层
这是CJ里传说的90度跑地速!很难的哟!
发表于 2010-1-29 13:19:14 | 显示全部楼层
1楼学美术的
