查看: 1443|回复: 11
最近刚换了个键盘,玩CS总是自动滑步是怎么回事?
发表于 2010-1-24 20:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天刚换了个键盘,拿回来就一直没用。后来家里的键盘进水了才换上!
这两天上KZ一玩就感觉手感不对,因为很多图我都跳过。
跳的时候从哪里跳该到哪个位置基本都能掌握,但是自从换了这个键盘就不行了。
以前五分钟完成的图现在起码要十分钟才能完成!
例如从A点跳到B点,以前直接就跳到了,现在跳到B点后还总是自动向前滑一点。
手感明显不对了,玩手雷战也是,往前走或者往左右走我键盘都松开了,还是自动向前滑两步。
不是每次都出现,大概30秒就出现一次这种情况。按理说虽然不能立马停下那也不能一下子走两步啊。
我测试的时候就按了一下,按理说就往前走一步,但是他一下子跑出去三步那么远-.-!
绝对不是网络问题,因为我本地玩也这样,我也重装了系统,游戏也换了版本,都不行。。
因为我总是毛毛躁躁的,总把水不小心撒到键盘上,之前换了个防水的也屁用没有。
所以就在家里备了两个键盘,两个都是世纪长胜CS玩家专用版,按理说再次应该也不能这样啊。
我之前用的是普通的键鼠套装,35一套的都没出这个毛病。
这个一套50,怎么还出毛病,问卖家他说不是质量问题,说是我游戏设置问题(我根本没动过设置)
早知道刚开始就直接买35的那个了,还能省两个钱。。
愁人啊,大家帮帮我吧。没有CS的日子真是度日如年啊。。。
发表于 2010-1-24 20:53:49 | 显示全部楼层
MCJ 进化前兆
发表于 2010-1-24 20:54:03 | 显示全部楼层
什么s自动滑步!!
发表于 2010-1-24 21:17:25 | 显示全部楼层
把键盘拆了,用无水酒精清理下键盘内部,查看线路是否有氧化或者脱落,晾干后按原样装好
如果嫌麻烦或者修不好就买新的吧
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:18:41 | 显示全部楼层
如果嫌麻烦或者修 ...
Pledges 发表于 2010-1-24 21:17
那照这么看我就只能重新买了。。
我对电脑不在行,卸下来就装不上了-.-!
发表于 2010-1-24 21:29:03 | 显示全部楼层
回复 5# zhuhui0459
   你买了多久了?让厂家给你换一个不就行了吗!
发表于 2010-1-24 21:39:22 | 显示全部楼层
出现这种情况除了质量包括(线路)问题外,(如果购买时间不是很长,找厂商换一个)
一是冬天键盘下的那个"嫫"冻坏了。(找个一样的换上)
二就是进水了,这样的话按我上面说的做基本上搞定(拆的时候记住步骤,处理完了按原步骤装好)
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:42:33 | 显示全部楼层
一是冬天键盘下的那个"嫫" ...
Pledges 发表于 2010-1-24 21:39
那就可能是膜冻坏了,键盘没进水,我买的时候她从库房拿出来的。
我看着库房温度不太高。。
哎,买了快俩月了,认倒霉吧。。
谢谢大家的解答!
发表于 2010-1-24 21:45:35 | 显示全部楼层
那就换一个呗
发表于 2010-1-24 21:48:43 | 显示全部楼层
我看着库房温度不太高。。
哎,买了 ...
zhuhui0459 发表于 2010-1-24 21:42
    你从她裤里拿出来的
