查看: 7573|回复: 19
CS1.6 背景制作工具v3.0 汉化版
发表于 2010-1-23 22:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
_________________________________________________________________________________
软件名称CS1.6 背景制作器 v3.0
作      者Camarones.Bubba.Gump
汉      化SiMen.K.
说      明本软件可将任何图片变成你所想要的CS1.6背景。制作支持 Cs, Cz, Dod 和 Hl Deathmatch。
               制作过程中不必担心图片的尺寸或位元颜色,软件会自动缩放和调整位元深度。简单操作,
               完全优化与Ps制作的复杂过程,制作一个皮肤只需要简单点几下鼠标几秒钟就可以制作好漂亮的
               Cs皮肤!
制作流程1,选择符合您的语言类型(简体中文/西班牙语)
              2,设置你的hl.exe文件路径(这是CS的可执行文件,你仅需要在第一次使用时进行设置)。
              3,选择游戏类型(Cs,Cz,Dod,或Hl )
              4,载入一张图片。
              5,点激生成背景。
              6,运行游戏即可查看效果!
              7,备份压缩 (如果您觉得背景满意,可以压缩备份
发给朋友一同分享!)
English Description:
This program changes the cs 1.6 background to whatever picture you want.
       0. Select Language English/Spanish
       1. Locate your hl.exe file (this is the executable of cs, usually in "C:\program files\valve\".)
           ( You only have to do it the first time you use the program)
       2. Select Game Cs, Cz, Dod or Hl Deathmatch.
       3. Load and open a bmp or jpg picture (Don't worry about sizeor bit colors,
           program does scaling and bit depth.)
       4. Select Ingame Resolution For The Background Picture
       5. Click on "Make Cs/Cz Background"
       6. Click on "Zip Files", if you want to share the work with your friends while sending the
           compressed file to them.
附制作流程图
注:软件汉化依然很辛苦,还望各位兄弟姐妹多多支持!
软件下载:
地址1Download
地址2: 点击进入下载-Cs_1.6_Background_Maker_v3.0.rar
参与人数 6金币 +42 +42 收起 理由
XLM.Kz.流星 + 1 + 1 一贴1分
Simen.George.M + 20 + 20 好东西!
wzq5417601 + 3 + 3 鼓励分享
SiMen.26 + 11 + 11 精品文章
我们的约定 + 6 + 6 精品文章
22559928@qq.com + 1 + 1 看不到图,此贴要火。前排评分不留名。。。 ...
发表于 2013-10-29 09:17:03 | 显示全部楼层
好东西,下载过来
发表于 2010-1-23 23:09:04 | 显示全部楼层
我用的是原版的,没汉化, 这东西很简单好用!
还是感谢LZ汉化!虽然我不需要了!
能把汉化版邮给我吗?谢谢  详情 回复 发表于 2012-9-5 20:17
参与人数 1 +1 收起 理由
Pledges + 1 不错不错
 楼主| 发表于 2010-1-23 23:33:26 | 显示全部楼层
我昨天发现这个小工具,以前都是用PS做,步骤比较繁琐!
后来在搜索引荐网站找到的都是E文的,找不到中文的!
所以就汉化下 方便有需要的朋友!
其实也在学习哈,汉化爱好者而已!
以为VB的东西比较简单,所以一直没有怎么研究。
后来才发现VB的程序远远要比其他语言的程序汉化起来步骤复杂!
郁闷人的是西班牙语我不会哈,所以按常理推断!
最终汉化过来,如果有哪些地方翻译的有问题,还望大家指出!不胜感激!
发表于 2010-1-23 23:33:58 | 显示全部楼层
很專業呢
 楼主| 发表于 2010-1-23 23:42:24 | 显示全部楼层
回复 4# SiMen.26
    感谢26的支持,什么时候我的汉化技术能和你的KZ技术有得一拼,那就乐坏我了!
哈哈,开个玩笑。26的技术那是绝对的大拇指,没的说!
 楼主| 发表于 2010-1-24 18:39:05 | 显示全部楼层
回复 2# TrageDy
    做的很好,我是学软的,图形图像我没怎么研究!
发表于 2010-1-25 17:26:32 | 显示全部楼层
好东西,支持一个!
发表于 2010-1-25 23:06:18 | 显示全部楼层
很好!强烈支持!
发表于 2010-1-27 09:40:53 | 显示全部楼层
不错  支持汉化
收下了
发表于 2010-1-30 18:14:56 | 显示全部楼层
要是在之前你就知道这东西就好了
