查看: 1633|回复: 4
win 7如何去鼠标加速
发表于 2010-1-23 18:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~谢谢! 玩得实在是郁闷.
发表于 2010-1-23 18:17:57 | 显示全部楼层
回帖别回说用xp多好怎么怎么样.谢谢
此帖是给那些在vista或win7下的人温馨提示不是议论贴
一般发生像题目提到的状况,如果按照如下几个提示修改的话,应该都能搞定
先说下我的机器是本子,显卡是nv8600gs,所以大家对照自己机器的型号性能做下比较,过低配置的不一定有效.
我的机器vista和win7都装过,cs1.6卡的连娘都不认识了.无奈还不想换回xp,所以一顿疯狂baidu,google,搜索到不少和我类似状况的难友,看到dx们提供了一些办法,总结如下
先说解决卡机问题的提示
1.配置低或者正好满足vista运行的机器很有必要关闭aero特效,这东西不光占内存,还占用cpu.
  这个在  右键桌面--个性化---windows颜色和外观  里面可以关闭掉
2.老话题别忘了关垂直同步.....
3.很重要的一点就是关于vsita和7都有的一个系统保护程序,全名叫数据执行保护DEP.
  一定要把cs添加到过滤名单里,否则还是会时不时的卡机
  这个功能的位置在   单击-我的电脑--右键:属性--高级系统设置--性能选项--设置   的里面
  把复选框选择在  "为除下列选定程序==============" 那一列,然后点击"添加"
  这时候的步骤我想不用多说了吧,就是选择到cs的路径里点击添加hl.exe这个文件.
4,有人说在系统进程中把hl的"关系设置"里去掉一个cpu内核,只用单核会更流畅,可我不行,游戏速度变的不正
  常,感觉变快了. 这点有待证实,大家可以自己试试.
以上几点基本上卡机问题就能搞定了fps也很稳定,至少我是.如果还是不行,就在显卡驱动里把特效关关吧,这也是最后一条没办法的办法.或者也可能有rp的问题也说不定.
还有一条补充下我的cpu是amd的所以按我在xp下的使用习惯,还是给vista下安装了amd双核优化程序,虽然网上都说vista已经自带集成了.这两个优化补丁程序其中一个在vista和7下装不上,而且最后有没有作用不敢说.但我还是逐步按找步骤弄了,有想弄得又不会的可以回帖联系我
在补充一点- -
就是右键cs的快捷方式----属性,vista下的兼容模式,改成win98模式运行(这里可能机器硬件配置不一样,到时可能大家的效果也不同,所以自己多试试,选到win xp的兼容模式为止就行了...),还有把'禁止视觉主题'和'桌面元素'都勾上
下面是去鼠标加速
1,铁打不动的三个参数,这个不用多说了吧.但我是加前两个......
2,vista下系统默认使用aero的鼠标主题,这会导致cs去加速参数失效,所以
  进控制面板,打开"鼠标"把鼠标的'外观主题'改成:'无'或者'非aero的'都可以.
3,控制面板里的鼠标精度 勾去掉.
4,鼠标有驱动的话都驱上,.我用的罗技,里面正好去加速功能,我是用setpiont控制的.
  别的品牌驱动不是很清楚.不过印象中微软的好像没有,razer铜斑蛇之前的也没有,之后的型号就不清楚了.
  还有xp下去加速的那个注册表文件就不要用了.
  想在注册表做修改的用如下的代码另存为xxx.reg.我试过了,没问题
   Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"ActiveWindowTracking"=dword:00000000
"DoubleClickHeight"="4"
"DoubleClickSpeed"="500"
"DoubleClickWidth"="4"
"MouseSensitivity"="10"
"MouseSpeed"="1"
"MouseThreshold1"="6"
"SmoothMouseXCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,a0,00,00,00,00,00,00,00,40,\
  01,00,00,00,00,00,00,80,02,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00
"SmoothMouseYCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,66,a6,02,00,00,00,00,00,cd,4c,\
  05,00,00,00,00,00,a0,99,0a,00,00,00,00,00,38,33,15,00,00,00,00,00
"MouseThreshold2"="10"
"SnapToDefaultButton"="0"
"SwapMouseButtons"="0"
"MouseTrails"="0"
基本上就这些,有跟我一样遭遇的难友们,可以按找上面的提示弄弄看,不行也别骂哥,哥是无辜的.
还是要靠RP啊,这年头
转自97论坛
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
niniwhx + 2 + 2 谢谢帮助 但是效果不太明显
发表于 2010-1-23 18:18:43 | 显示全部楼层
我也是WIN7 系统 就是按照他的方法修改的!
发表于 2010-1-23 23:52:02 | 显示全部楼层
为什么我的win7的系统不卡。。。
上次卡的原因我找到了,是我上次拆机子,忘了插风扇电源 - -
      后来下个超级兔子,玩MU  一看。。。102°....
吓得我赶快拔了机子电源...
 楼主| 发表于 2010-1-24 23:20:08 | 显示全部楼层
谢谢 3楼的朋友!
