查看: 943|回复: 7
LJ加速数据(请教)
发表于 2010-1-18 00:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有张图是我6次加速的数据 (我按键盘很平均...6次加速幅度小) 他们说我空速底... 是幅度小了 所以空速只能在7-8 左右吗?
  因为我一开始就从6次加速开始玩的 没体会到高空速 第一次的加速很少上10 哈哈...(鼠标甩的幅度小)
   然后我就开始练了练 1-4次的加速  空速就上来了
   各位有什么见解呢 说说吧...
发表于 2010-1-18 00:58:05 | 显示全部楼层
第一次太低
发表于 2010-1-18 05:11:47 | 显示全部楼层
- -.  你想表达什么  ?   或者。。。
发表于 2010-1-18 09:31:01 | 显示全部楼层
幅度大,空速高,幅度小,空速低
发表于 2010-1-18 12:34:42 | 显示全部楼层
一开始就从6次练?我晕~这样练几乎没意义,循序渐进吧
前两次加速对空速的影响还是蛮大的,主意幅度吧,平甩的中线位置左右偏45度吧。
psZ截了30大哥的QQ头像当论坛头像~嘿嘿,要交专利费的哈
   300万RMB,拿来!
发表于 2010-1-18 14:40:43 | 显示全部楼层
是在忍不住了  老子头一次看到这么完美的数据(时间上) 可惜你这个数据能上板子问题也很严重 我说的对吧LZ . 、
  1次加速同步不行  1看就是按AD加速的  如果不按AD1次的话同步基本都是100%   同步不行就是松开AD的时机跟转向的速度没弄好.
   2次加速的幅度没处理好 说是在的我只有10%的机会处理好  处理好一般都是2次245以上的数据 所以我现在2次244+的随便都能出  当然你能2次的时间30% 69% 很难得了  你2次加速的时间问题出在第一次转到第2次的时机上  33% 66%的时间我很容易按出来可转弯的处理始终是个让头大的问题  一旦处理好2次248都能出来  我就出现过1次 还是几个月前出现的 悲剧  这个只能靠自己细心体会了
  6次加速最后1次的幅度失败了  比如你最后1次加速的身体本来最好是向前的(你把最后1次加速想象成1次加速的样子) 但是你却向左或者向右偏移了 你这个偏移大了 因为相对你前面的幅度这个偏移大的太多了   最佳轨迹图 这次我详细区分了1次 2次。。。。。6次加速 我已经用手画出来了过2天有空了修改下就发   我强烈建议把6次加速的幅度控制在11左右  从6次加速数据来看我觉得你是左旋. 因为我是右旋自认为右旋4次以内基本无敌.  还有1点第一次加速时间无论如何要比其他的多(相等最好) 少的话多次加速就吃亏了
发表于 2010-1-18 14:41:45 | 显示全部楼层
前两次加速对空速的影响还是蛮大的,主意幅度吧,平 ...
Simen.George.M 发表于 2010-1-18 12:34
    前两次加速对人来说对空速的影响很大
发表于 2010-1-18 15:00:32 | 显示全部楼层
第一加速对后几次加速很有影响
