查看: 1076|回复: 12
教你怎样用FPS-Death查出准确的demo时间
发表于 2010-1-16 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻译自cosy-climbing.net。原文链接:How to deal with bugged Fps - Death record time
第一部分——一些按钮问题
看不清点这里
上图所示为一个时间显示有问题的demo。我选择这张图是因为它代表了最复杂的情况之一。
蓝色竖线代表了玩家按下计时器起点和终点的事件。但有时候FPS-Death(以下简称FD)会分不清地图中各种按钮事件,导致demo时间显示不出来。
图中能看到两条蓝线,FD不知道哪一条表示计时器开始。于是我回想一下这张地图的细节,特别之处是我在开始之前按了一个加血的按钮。FD以为它是起点按钮,但我知道它不是。
所以我把绿线移到第二条蓝线上,单击鼠标左键(要确保两条线完全重合)。
现在我已经告诉了FPS真正的起点是哪条线,现在我只需要再告诉它终点在哪里。很简单吧。
接下来是另一个可能出现的问题。
看不清点这里
在这张图里,我用下面的蓝色方块拖动到时间轴的中部。
我找到了另一条蓝线。我将绿线移到这里,显示时间为51.63,这是错误的,因为地图计时器最后停在0151左右。
所以肯定发生了一些问题。
回想跳图时的情景,我使用了一个按钮去启动电梯。FD认为这是终点计时器。
但我知道它不是,所以不管它,继续沿时间轴向前拖动。
看不清点这里
现在来获取我的时间。
你能看出我到达了时间轴的末尾,找到了另一条蓝线,这时我将绿线移上去并选择它。左上角会出现一个新的时间——111.77。
我知道这就是正确的时间。
来做个小计算题:60+51=111 。
60=1分钟
然后余下51秒
所以我的正确时间是0151.77~
敬请期待第二部分
    发表于 2010-1-16 17:12:27 | 显示全部楼层
    很好
    免得人问
    P.S.  看不见绿线蓝线的点击图片放大即可
     楼主| 发表于 2010-1-16 17:23:41 | 显示全部楼层
    不知道第二部分什么时候发布、讲什么
    发表于 2010-1-16 17:37:32 | 显示全部楼层
    楼主终于有动静了。。。。好像还有个采访level 2的
    发表于 2010-1-16 17:51:48 | 显示全部楼层
    潜力贴 前排占座围观
    发表于 2010-1-16 18:00:13 | 显示全部楼层
    我看见了
    只是看不懂而已
    发表于 2010-1-16 18:02:02 | 显示全部楼层
    实力贴!
    发表于 2010-1-16 18:02:15 | 显示全部楼层
    那个采访的我本来准备发 但是考虑到没翻译
    LV2?   请问chaos叫什么..
    发表于 2010-1-16 18:06:13 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈哈哈哈,虽然我会了
    发表于 2010-1-16 18:57:50 | 显示全部楼层
    额..我只想知道怎么看出是作弊
