查看: 1116|回复: 9
添加注册表直接右键编辑AMXX方便快捷
发表于 2010-1-15 17:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_CLASSES_ROOT\sma_auto_file\shell\Amxx编译]
  3. [HKEY_CLASSES_ROOT\sma_auto_file\shell\Amxx编译\command]
  4. @=""D:\\AMX Mod X Studio\\tools\\amxxpc.exe" "%1""
复制代码
上面保存为 *.reg
然后修改路径为你的amxxpc存放位置
然后双击导入在 sma 文件上右键你会发现多处一个Amxx编译
-.- 是不是很方便
参与人数 1金币 +9 +9 收起 理由
Simen.Rhino3D + 9 + 9
发表于 2010-1-15 18:11:04 | 显示全部楼层
不会使用
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2010-1-15 19:06:50 | 显示全部楼层
    方便
    发表于 2010-1-15 21:56:51 | 显示全部楼层
    直接把sma拖到amxxpc.exe上也很方便哟
     楼主| 发表于 2010-1-16 15:28:58 | 显示全部楼层
    fantasist 发表于 2010-1-15 21:56
    那样你要打开amxxpc所在的文件夹
    而这个不管sma文件在哪里直接再上面右键就行了
    啥文件夹也不打开就行
    发表于 2010-1-16 16:20:14 | 显示全部楼层
    其实我都是用amxx studio编译sma文件,输出路径设为plugins文件夹,点一下绿箭头就一切OK啦。
    只是amxx studio这IDE的功能实在太弱,用起来非常不顺手。
     楼主| 发表于 2010-1-16 19:25:18 | 显示全部楼层
    只是amxx st ...
    fantasist 发表于 2010-1-16 16:20
    用的不爽就自己开发一个IDE
    俺自己也尝试了下不过代码高亮一直弄不好
    发表于 2010-1-16 19:48:49 | 显示全部楼层
    我没那么猛
     楼主| 发表于 2010-1-17 19:41:34 | 显示全部楼层
    我没那么猛
    fantasist 发表于 2010-1-16 19:48
    很简单的实在不行就用E语言写吧
    虽然我朋友准备买一套正版给他 未来 的孩子用-_,-!
    但是那玩意入门真的很简单
    发表于 2010-1-17 22:25:21 | 显示全部楼层
    总觉得IDE是很难的东西啊
    当年编译原理和计算理论学得实在头疼。。。
