查看: 674|回复: 8
怎样设置?
发表于 2010-1-14 14:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的LJ插件是XJ的(反正是出数据有XJ的字样),有几个问题请教懂插件的朋友。
1:speed/这个一出来就有,怎样弄掉它,我不想让它显示。(每次都是手动调)
2:怎样设置某个键,按完后刷新,并且录DEMO,再按就是停止录。
发表于 2010-1-14 14:41:00 | 显示全部楼层
bind "p" "say /speed"
bind "F1" "stop;sv_restartround 1;record 11"
bind "TAB" "+showscores;timeleft;cl_righthand 0"
stop=停止录制DEMO
sv_restartround 1=刷新一遍
record 11=录制DEMO 命名为11
"+showscores=杀人数的成绩单
timeleft;cl_righthand 0=地图剩余时间和绑定左手    ;是cfg的分隔符号
cl_righthand 1=绑定右手    至于绑定什么键位 自己琢磨咯
找config.cfg这个文件编辑就行了 建议保存为属性 只读文件
 楼主| 发表于 2010-1-14 14:44:47 | 显示全部楼层
看不太明白啊
 楼主| 发表于 2010-1-14 14:47:28 | 显示全部楼层
我是想设成快捷键,比如按F1就能刷新并录DEMO,再按就停止。可以这样设置吗?
还有显示速度的,是否再那个地方修改下单机时候就不显示,我现在每次都手动打/speed
换图就无效了,可以修改吗?
发表于 2010-1-14 16:23:22 | 显示全部楼层
还有显示速度的,是否再那个 ...
jj1980 发表于 2010-1-14 14:47
我記得可以按一下刷新+錄製再按一下停止
但停了之後又會再錄第2個
就01/02/03錄下去
還是一個鍵刷新+錄製
另一個鍵停止好
speed就再bind個鍵吧
 楼主| 发表于 2010-1-15 14:13:25 | 显示全部楼层
咋就没人知道呢,那么的多高手
发表于 2010-1-15 21:28:34 | 显示全部楼层
config懂吧
打开config  把bind 这些都代替进去
p就是键盘上的p
F1就是键盘上的F1 刷新录制DEMO 的意思  没空多看看 和朋友研究下CS- -!
别光提问问题  都是一些无关重要的东西
 楼主| 发表于 2010-1-18 14:25:54 | 显示全部楼层
菜鸟嘛,不是很懂,只能和别人交流
发表于 2010-1-18 20:59:26 | 显示全部楼层
  1. ; .-==========================================-.
  2. ; |~~ Long Jump Stats - eXtreme Modification ~~|
  3. ; .-==========================================-.
  4. ; Enabled/Disables the plugin
  5. ; 0 = disabled
  6. ; 1 = enabled
  7. ; Cvar kz_ljs_enabled (default "1")
  8. 1
  9. ; Maximum possible lj (not 4 cj)
  10. ; Cvar kz_max_lj (default "260.0")
  11. 260.0
  12. ; 1337 lj (prints to all players)
  13. ; To disable, set it to -1
  14. ; Cvar kz_leet_lj (default "250.0")
  15. 250.0
  16. ; Professional lj (prints to all players)
  17. ; To disable, set it to -1
  18. ; Cvar kz_pro_lj (default "245.0")
  19. 245.0
  20. ; Good lj (prints to all players)
  21. ; To disable, set it to -1
  22. ; Cvar kz_good_lj (default "240.0")
  23. 240.0
  24. ; Minimal lj distance
  25. ; Cvar kz_min_lj (default "215.0")
  26. 215.0
  27. ; Difrence between longjump and countjump for good/pro/leet/max jump
  28. ; Cvar kz_cj_dif (default "10.0")
  29. 10.0
  30. ; Enables lj sounds
  31. ; 0 = disabled
  32. ; 1 = ultimate sounds
  33. ; 2 = distance in voice
  34. ; Cvar kz_lj_sounds (default "1")
  35. 1
  36. ; How dose plugin works
  37. ; 0 = no top and no colorchat
  38. ; 1 = prints good/pro/leet jumps
  39. ; 2 = enables top10
  40. ; 3 = prints good/pro/leet jumps and enables top10
  41. ; Cvar kz_lj_top (default "3")
  42. 3
  43. ; Do you want to save ljtop after mapchange?
  44. ; Cvar kz_ljs_topsave (default "1")
  45. 1
  46. ; How ranking will work?
  47. ; 0 = names
  48. ; 1 = steam ids
  49. ; 2 = ips
  50. ; Cvar kz_ljs_rank_by (default "0")
  51. 0
  52. ; Kz jumping color chat:
  53. ; 0 = normal
  54. ; 1 = red
  55. ; 2 = green
  56. ; 3 = blue
  57. ; 4 = silver
  58. ; 5 = team color
  59. ; Cvar kz_leet_lj_clr (default "1")
  60. 1
  61. ; Cvar kz_pro_lj_clr (default "2")
  62. 2
  63. ; Cvar kz_good_lj_clr (default "4")
  64. 4
  65. ; Cvar kz_leet_cj_clr (default "1")
  66. 1
  67. ; Cvar kz_pro_cj_clr (default "2")
  68. 2
  69. ; Cvar kz_good_cj_clr (default "4")
  70. 4
  71. ; Colors of /ljstats (rrr ggg bbb)
  72. ; Cvar kz_ljstats_red (default "0")
  73. 0
  74. ; Cvar kz_ljstats_green (default "255")
  75. 255
  76. ; Cvar kz_ljstats_blue ("159")
  77. 159
  78. ; LongJump Stats Laser Beam
  79. ; 0 = off
  80. ; 1 = normal
  81. ; 2 = uber beam
  82. ; Cvar kz_ljs_beam (default "2")
  83. 2
  84. ; Enables protection 4 legal kreedz settings
  85. ; Cvar kz_legal_settings (default "1")
  86. 1
  87. ; Is your server fast?
  88. ; 0 = slow
  89. ; 1 = normal
  90. ; 2 = realy good ( >10mb/s or localhost/lan server )
  91. ; Cvar kz_ljs_fastserver (default "2")
  92. 2
  93. ; Enables auto-setting 4 kz_ljs_fastserver cvar if it is 2
  94. ; Cvar kz_ljs_autoserver (default "1")
  95. 1
  96. ; What is enabled on client when he connects to a server?
  97. ; 0 = nothing
  98. ; a = colorchat
  99. ; b = ljstats
  100. ; c = speed
  101. ; Cvar kz_ljs_connectenabler (default "abc")
  102. ab
  103. ; Do you want cmds like /speed to be visible in the chat?
  104. ; Cvar kz_ljs_viscmds (default "1")
  105. 1
  106. ; Speedometer type
  107. ; 0 = show real speed and horizontal speed
  108. ; 1 = show real speed
  109. ; 2 = show horizontal speed
  110. ; Cvar kz_ljs_speedtype (default "0")
  111. 0
复制代码
// 打开\cstrike\addons\amxmodx\ljstats.ini
//复制上面代码粘贴在里面
//替换并保存即可
