查看: 1210|回复: 14
【求助】关于CS里的各种单位..
发表于 2010-1-11 17:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得什么时候看过一个帖子
但是再也找不到了
说的是CS里面的各种比较典型的模型的高度宽度等
比如:
人物跳跃的最大高度是多少单位
能直接走上的梯子最高是多少单位
掉下不伤血的高度最高是多少单位
人物能通过的宽度最小是多少单位
等等…
等等……
等等………
谁还能找到吗?
或者谁知道啊
告诉下,非常谢谢
发表于 2010-1-11 17:55:28 | 显示全部楼层
http://bbs.simen.cn/thread-6058-1-1.html
发表于 2010-1-11 17:55:49 | 显示全部楼层
论坛有搜索帖子的功能
只要你的关键字差不多就能找到
 楼主| 发表于 2010-1-11 18:00:40 | 显示全部楼层
回复 2# dsm635625
    里面没说啊...
发表于 2010-1-11 18:05:31 | 显示全部楼层
玩家最远跳跃距离:255个单位 玩家最大跳跃高度:42.5个单位 玩家跳下不受伤的最大高度:275个单位 玩家能直接穿过的两固体间的最小缝隙:36个单位 玩家能直接走过的台阶最大高度:17个单位 栏杆高度为32个单位一个齐胸高的箱子是48个单位一个典型的门的高度是128个单位玩家蹲下的高度是48个单位
发表于 2010-1-11 18:05:48 | 显示全部楼层
找找表姐发的
 楼主| 发表于 2010-1-11 18:23:28 | 显示全部楼层
回复 5# dsm635625
    谢谢,除了第一条已经被推翻了....
能给个帖子地址吗
发表于 2010-1-11 18:50:16 | 显示全部楼层
玩家最远跳跃距离:255个单位
玩家最大跳跃高度:42.5个单位
玩家跳下不受伤的最大高度:275个单位
玩家能直接走过的台阶最大高度:17个单位栏杆高度为32个单位
一个齐胸高的箱子是48个单位
一个典型的门的高度是128个单位
玩家蹲下的高度是48个单位
 楼主| 发表于 2010-1-11 18:53:43 | 显示全部楼层
回复 8# 良B
    有跳蹲的高度麽?
如果按照以上数据计算的话
跳蹲高度=跳跃高度+人物高度-人物蹲下高度
            =42.5+74-48
             =68.5  units
不知道这样正确不....
发表于 2010-1-11 19:11:15 | 显示全部楼层
回复  良B
    有跳蹲的高度麽?
如果按照以上数据计算的话
跳蹲高度=跳跃高度+人物高度-人物蹲下高 ...
FeNg_zi.Always 发表于 2010-1-11 18:53
不知道哪里有错,
但人物最高只能跳上63单位的箱子
