查看: 3766|回复: 13
鼠标超频方法(适合用于便宜usb滑鼠)
发表于 2010-1-3 03:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你的鼠标有以下征状时:
极快速移动你的滑鼠大于画面180度以上时有会有明显的延迟...
那么以下鼠标方法你可以试试:
先说明一下,usb插口的鼠标一般会是125hz的鼠标刷新率(其实译法应该是采样率,sampling rate),
而ps/2接口的通常默认为100hz
125hz的鼠标在大幅度的移动时会有很明显的延迟
情况就是你cs打枪时,你后面突然杀出一敌人,你手的动作时够快了,但画面明显跟不上,有0.5秒的延迟...
那就糟了
敌人早用奥特曼特有的跳劈,然后3百多的数字就跳出来(war3穿越中)
你就gg了
所以cs选手会根据自己需要把刷新率改成250hz(500hz)以上的
那样做能大大改善鼠标的灵活性
注意:不是每一款鼠标也能用超频方法的
某些品牌鼠标会把刷新率锁定,你改也改不了
名牌鼠标一般会自带驱动程式更改刷新率,当然也有不会改的...
建议用检查刷新率的软件查一下
改刷新率也一定程度的风险,改错了你可能要用键盘控制更改回来。
不过鼠标超频是各种不同硬件超频中最简单的。
方法:
1.首先,用检查鼠标刷新率的软件,
比较大众化的是叫mouserate 的软件(我就不提供连结了,请自行上google,百度搜索)
然后执行程式,鼠标随便摆动几下就可以知道你的刷新率了
Mouse_Rate_Checker_1.1B┊检测样品鼠标DPI与扫描率综合性能┊汉化绿色特别版.rar
2.第2部是鼠标超频, 一般能超上250hz,500hz,1000hz的,当然你也可以降成64hz,32hz的...
当然我也不会提供连结,
因为不同window系统的超频软件也不一样
所以请你google搜索时 请打上 鼠标/滑鼠超频 xp sp2/3 , window 7, vista 之类的搜索字眼
然后你按软件需要的步骤去超频你的鼠标就好了
ps2鼠标超频_全系统.rar
发表于 2010-1-3 04:48:24 | 显示全部楼层
我是来看萝莉妹妹的。
发表于 2010-1-3 09:28:48 | 显示全部楼层
蝰蛇需要超吗我只是问一问鼠标帝
 楼主| 发表于 2010-1-3 10:06:41 | 显示全部楼层
回复 3# xiaokekz
你试试鼠标转180/360度时有没有迟滞的感觉就知道了
DA的话,装了驱动的话应该不用吧,
哥只是没有DA很寂寞而已
发表于 2010-1-3 10:28:35 | 显示全部楼层
以前CCSER好像有类似的帖,但是好像没什么用。~
发表于 2010-1-3 12:32:48 | 显示全部楼层
蝰蛇很无敌地!
发表于 2010-1-3 14:23:15 | 显示全部楼层
高深
发表于 2010-1-3 14:33:44 | 显示全部楼层
要是随便一个普通鼠标能超频,还买那些巨贵的游戏鼠标干啥?
发表于 2010-1-3 16:07:05 | 显示全部楼层
可能用上了我不用那麼快換鼠標呢
发表于 2010-1-3 16:46:16 | 显示全部楼层
用過了...可惜超不了頻
完全沒反應
