查看: 1130|回复: 13
请教此地图的最高记录!?
发表于 2009-12-29 06:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看一张图
世界记录是
5.08
那下面的比世界记录还快了,那还能叫世界记录吗?
那他们的记录比世界记录还高了怎么不叫世界记录?/
到底是多少呢?
发表于 2009-12-29 08:00:59 | 显示全部楼层
Wr 是 5分 0 5 .
发表于 2009-12-29 08:07:43 | 显示全部楼层
Dokee = 存点纪录
世界纪录 = 裸跳纪录
虽说是这样,但4:49也没啥失误了
不过能存点心理压力不会很大, 因为连跳断了大不了读点
发表于 2009-12-29 08:09:23 | 显示全部楼层
如果从EZ里走extreme路线失误很少的话
完全可以刷
dokee的这些图被他们跳烂了N遍
想不刷点记录都难
WR不是完全完美的
发表于 2009-12-29 08:52:55 | 显示全部楼层
easy路线可以走xtreme路线的,后者的世界记录是4:16
发表于 2009-12-29 08:53:25 | 显示全部楼层
不要相信豆客。
发表于 2009-12-29 09:12:15 | 显示全部楼层
豆客只有4个图有利用插件BUG刷图的!
其中一个clintmo_longjumper[h]参与bug的成绩已经被取消
还有kzcn_mahjong   kz_mto_gerudofortress   clintmo_longjumper[e] 这3个图有bug
其他全部没有了.
现在凡是发现一个ban一个
楼主可以看看此人数据 http://cs.dokee.cn/stats/personal-2192623.html   跳跃和混战
发表于 2009-12-29 09:51:01 | 显示全部楼层
豆客只有4个图有利用插件BUG刷图的!
还有kzcn_ma ...
xiaokekz 发表于 2009-12-29 09:12
上面的链接又把那些说不的SB看得流口水了
发表于 2009-12-29 10:06:48 | 显示全部楼层
豆客只有4个图有利用插件BUG刷图的!
还有kzcn_ma ...
    很多比WR快的。。
发表于 2009-12-29 10:08:03 | 显示全部楼层
回复 7# xiaokekz
    很变态的跳跃技术!
