查看: 820|回复: 8
【已解决】 本地连接问题。。。
发表于 2009-12-26 15:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家原来接人家路由的,出现了本地连接。   但现在换了个人的上网拨号。
              现在导致开机后本地连接出现很久,差不多要一分钟才出现。
    我想问下,怎么才可以不出现本地连接还可以继续拨号上网。
       重装XP   或  重新驱动上网连接可以么??
发表于 2009-12-26 15:04:32 | 显示全部楼层
这个问题不知道。。
发表于 2009-12-26 15:45:47 | 显示全部楼层
不知道
        版主快来
发表于 2009-12-26 17:29:11 | 显示全部楼层
你是说不出现输入密码那个框?
网上邻居-查看网络连接-宽带连接-属性-选项-把"提示名称,密码和证书等"勾去掉
发表于 2009-12-26 17:59:48 | 显示全部楼层
LS 签名很冲动
 楼主| 发表于 2009-12-27 18:06:09 | 显示全部楼层
不是网络连接..
  是本地连接。。  开机后起码要40秒才出现。。
       没出本地连接就不可以拨号上网。。
         LS的LS  的那张图片我有种子,  H片来的 , 三个全是男的。。
发表于 2010-1-1 12:29:16 | 显示全部楼层
你意思是不是有两个拨号的图标
一个是本地连接,一个是拨号
本地连接出来的太慢了?
和我一样的问题
  你把本地连接里面的IP随便填一个就好了,
   然后在开始-所有程序-启动里面添加个拨号
开机就飞快的了
发表于 2010-1-11 10:49:46 | 显示全部楼层
做人要厚道,看帖要回帖,先顶一下!!
Signature--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nothing is impossible for a willing heart.
ugg bailey button
ugg classic cardy
发表于 2010-1-11 12:50:36 | 显示全部楼层
//解决方法:
//1:控制面板—网络连接,找到当前的本地连接,右击选“属性”
//在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,
//选择“使用下面的IP地址”,在“IP地址”中填写“192.168.0.1”,
//在“子网掩码”中填写“255.255.255.0”,其他不用填写,然后点“确定”
//2:在“网络连接“的”本地连接“的设置里把”无连接时通知我“的选项去掉.
