查看: 1109|回复: 7
CS录制视频软件最好效果的是什么? 高手进哈
发表于 2009-12-26 09:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道的有Fraps .还有比这效果更好的么。有的说下哈。
发表于 2009-12-26 10:52:39 | 显示全部楼层
没了.后面就要用编辑软件进行编辑和美化了
你录制的时候可以把每秒截取图像设置成99
发表于 2009-12-26 11:08:50 | 显示全部楼层
截取成为BMP位图再用软件合称为AVI应该是很清晰的
 楼主| 发表于 2009-12-26 11:47:08 | 显示全部楼层
谢谢ZKJ 和1030的回答。另外我想问:
1. 我用FPAPS 录视频。 FPS调的搞的话。录下来动作会减慢。就像幻灯片一样。FPS 调低就不会
2. 我最多只能录大概30秒就会自动停。怎么办呢。
3. 1030 你的方法能具体教教我么。谢谢大家了
发表于 2009-12-26 11:49:55 | 显示全部楼层
1 fps调的太高 录的时候会卡 这个和你机器配置有关
建议将demo用1/4的速度播放 然后fraps用25帧录制 编辑到vegas里用4倍速度整合
这就相当于你用fraps100帧录
2 你的fraps是未破解版本 去网上下载个破解版
3 在控制台绑定两个按键命令 例
bind F5 startmovie a 25 (按F5开始以每秒25帧转换BMP图像文件 在cstrike下会有很多以a开头的图像 )
bind F6 endmovie (精彩部分录完 按F6结束)
然后打开videomach 把图片批量弄进去 生成视频
发表于 2009-12-26 12:05:53 | 显示全部楼层
一个想当然的建议,不知道有没有效果:
如果FPS低的话,使用playdemo xxx 0.2之类的命令慢速播放,录像时帧数就可以小于10了,再进行处理,应该会变得很流畅。
发表于 2009-12-26 12:16:16 | 显示全部楼层
5 6L你们都试过吗
请你很确定的告诉我!
   居然没发现这种方法
参与人数 1 +1 收起 理由
SiMen.fish + 1 试过了 可以
发表于 2009-12-26 13:27:14 | 显示全部楼层
二妻快点出来
